maland
Авто: ваз 2111 2003г 1.5L,8кл
История такая менял сцепление наклонили двигатель и нижний шланг радиатора отопителя выскочил разобрал жабо снял шумку и никак немогу подобратся к патрубкам радиатора с одной стороны ВУТ с другой корпус отопителя сижу и что бы думаю чтобы снять
Хант
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
Снимай часть печки с эл. двигом ИМХО легче чем вакумник.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
была такая же ерунда, когда КПП на 10ке снимал. Открутил ВУТ.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
одно... ственно, что снимать. с печкой фигово может быть, защёлки поотлетать, пластик покоцать. С ВУТом если трубки гнилые - в сторону отводить страшно.
Какой инструмент есть - то и откручивай.
maland
А как ВУТ снимается, со стороны отопителя вообще нереально залезть
Alexey_Doc
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8клап карб
Со стороны педали тормоза он откручивается. Держится на 4х гайках. Сам не снимал - видел как на СТо мне снимали
za_k_on
maland писал(а):А как ВУТ снимается
снизу откручивай с педалью и кронштейном, из салона. Я поэтому про инструмент и сказал.
maland
Спасибо ZA K ON ! Об этом способе я не знал буду пробовать.
я бы мотор отопителя снимал
вут откручивать нужно в позе "я сегодня за гимнаста", а печка сверху.
но дело вкуса конечно, кто то любит сверху, кто то снизу
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Лучше вакумник снимать легче, если двигатель 16 клапанный. а если 8 клапанный то печку разобрать
С нашим автопромом можно любому ёгу (гимнасту) нос утереть !!!!
я менял радик на 16 клопах, ещё и с растяжкой
никаких существенных отличий от 8 не заметил
короткая крестовая отвёртка обязательна и там и там
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
maland
Корпус отопителя нормально снимается. Надо только шумку снять и сам корпус располовинить (два самореза спереди и один - вверху вдали). Потом вытаскивается часть с вентилятором, а затем сможешь подобраться к разъемам (это для меня самое геморное было, да еще разъемы очень тугие, а проводки тонкие - боялся порвать) на печке и вытащить часть с заслонкой и радиатором.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Печку СО половинить - геморрой на полдня. А ВУТ снимается за 10 минут легко, вы че, ребята... Главное хороший вороток подлиннее с головкой на 13, да фонарик под педали. Открутил 4 гайки, ВУТ на трубках в сторону, подвязать чем-нибудь - и патрубки печки перед тобой.
za_k_on
seawar писал(а):Печку СО половинить - геморрой на полдня
не сказал бы. Снимаешь защёлки, откручиваешь десяток шурупов и всё. Если внимательно - то минут 20 первый раз.
У меня растяжка, если что, установлена.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Да по времени почти одинаково, что ВУТ что печку. Мне вот с пластмасками не очень нравится возится, поэтому гайки крутил
А мотор теперь подвязываю или поддамкрачиваю, чтоб не провисал и не натягивал шланги. На 9ке у меня ещё и коса на двигатель натягивается если мотор провисает.
red_rata
za_k_on
Сплиноман
У афтара печка видимо старого образца.
На НО ничего снимать не нужно. Шланги нормально одеваются из под капота.
za_k_on
red_rata
дык я про СО и говорю. Хоть и год у меня 2004, автоваз поставил мне СО. Радиатор 2 раза менял, один раз трос сцепления и один раз ВУТ и ГТЦ.
seawar
za_k_on писал(а):seawar писал(а):Печку СО половинить - геморрой на полдня
Наверное, ты бэтмен. Я первый раз день разбирал, день собирал. Бэтменами не всем повезло родиться.
maland
Всем спасибо!Всё шланг одел открутил ВУТ так по моему удобней особенно если есть набор инструмента я снимал просто головкой и маленьким воротком пришлось чутка помучится.
leon112
Авто: мото, вело
maland писал(а):открутил ВУТ так по моему удобней
И проще и удобнее и быстрее
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
А я снимал двигатель печки, так как не было воротка
Зато была крестообразная отвертка
za_k_on
seawar писал(а):Я первый раз день разбирал, день собирал
ну хз. некоторые и колесо могут два дня менять. Это ж не показатель.
Первый раз пару часов пром.дохался, когда радиатор печки менял. Потому что ни мурзилки, ни представления как оно делается - не было. Были волгари-советчики, толку от которых
Второй раз минут за 10 разобрал, когда в поле встал с протёкшим радиатором. Пробками заткнул шланги и поехал.
Не вижу сложностей в общем.
Не удобно коробку снимать с машины, это да. А остальное - фигня. В субботу вот 2 разаремень ГРМ одевал-снимал
Без помощников.
leon112
Авто: мото, вело
za_k_on писал(а):Не удобно коробку снимать с машины, это да.
Снимать - фигня, а вот ставить!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar писал(а):za_k_on писал(а):seawar писал(а):Печку СО половинить - геморрой на полдня
С чем там можно два дня возиться ума не приложу.
3 часа от силы радиатор печки меняется.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):za_k_on писал(а):Не удобно коробку снимать с машины, это да.
Ему чтобы снять коробку надо снять подрамник и всю подвеску
