Страница 1 из 3
Хант
Долил тормозухи, почти пропали тормоза(тормозит в самом конце и то чуть чуть) wwow
Сплиноман
тормозуха палёная и замерзла? Unknown
Кир-кук
Круто будет когда дырку найдёт Smile
Да тут и искать нечего - 2 передних шланга под замену - как пить дать bboyan
Сплиноман
Тьфу ты, а я прочитал что тормозуху залил и тормоза пропали hehe
Temosha87
Поди с пустым бачком гонял а теперь голову ломаешь?
Хант
насчет пустого бачка скажу хотя долил почти весь маленький пузырек тормозухи до долива тормоза были нормальными
Vladzero
У Вас там сколько "за бортом" ниже нуля...мож правда задубела (левая) жидкость..
Хант
уровень стоял на 3 мм ниже MIN
Хант
тормозуха нормуль капает текет (куда не надо СВОЛОЧ)
-20 в среднем
Vladzero
-20 в среднем
течь и капать-может любая жидкость (физика) а вот сохранять требуемые от неё характеристики,не всякая...либо совпадение в твоём случае получилось,либо ищи утечку...
Temosha87
Уровень уровнем, но тормозуха это жидкость и имеет свойство изменять местоположение в бачке при поворотах и резких торможениях, вот почему максимум так высоко отмечен. На сто процентов не утверждаю но что то мне подсказывает что понажимал ты как следует на тормоз про очень маленьком уровне а теперь пожинаешь плоды. Тормозуха конечно бывает паления но больше это сказывается на коррозии и разъедании различных уплотнений чем на потерю несжимаемости так как основой даже паленой тормозухи обычно бывает гликоль. Ну или утечку конечно искать.
Последний раз редактировалось: Temosha87 (19 Января 2012 19:26), всего редактировалось 1 раз
IDimon_zt
Посмотри или нет потеков на вакууме за цилиндром, или в каком либо колесе, в задних больше вероятность. Если есть течь значит есть подсос воздуха. Какую тормозуху лил? Свежая всегда агресивнее старой так что если манжеты в главном подизношены скорей всего в нем причина, смотри.
Stragnik
Слей обратно и будет всё нормалёк.
Хант
меня самошго это вводит в шок, подехал к магазу тормоза есть , долил торммозухи ушла и так несколько раз пока не перестала уходить Заллез за руль нажимаю тормоза а их х......
nestor
Осмотреть на течь. Передние шланги и барабаны задних колес изнутри. Ну на задние шланги можно глянуть-но вряд ли. И прокачать систему. Дальше видно будет.
Если тормозуху доливал,значит она куда то ушла. Ищи.
Temosha87
Автор Твоя тема больше походит на гадание по кофейной гуще, или ищи течь сам и качай систему или не мучай мозг и отдай машину в сервис.
nestor
А да ещё может ГТЦ бежать.
Хант
Всем СПАСИБО тему закрыть , искать на утечки и прокачивать!
nestor
Ты сначало причину найди потом отпишись. А то потом ещё одну создашь.
Хант
Наконец то добрался до тормозов и нета. Треснули ОБА передних шланга менял в прошлом году в начале лета, проехал тысяч 5. Производителя не помню но шланги были с коричнево красной полосой.
kotmu
я и не знал, что если фигово тормозит - надо шланги менять Smile
VicLis
Я тоже wwow
Ванек89
У друга при тех же симптомах причиной был ГТЦ Smile
kotmu
зато Кир-кук могет лечит по фото сходу в цель Smile
Страница 1 из 3
