Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
kotmu писал(а):зато Кир-кук могет лечит по фото сходу в цель
нимагу чесслово
Хант писал(а):Долил тормозухи
это дыра где-то...
Хант писал(а):почти пропали тормоза(тормозит в самом конце и то чуть чуть)
а это ясно говорит, что дыра не в гтц, не в колдуне, и не в цилиндрах...
Там будет течь пачучуть, и в принципе, можно долго подливать
Если педаль провалилась - это треснуло в магистралях.
В 9 из 10 - трещат передние шланги. Их меняют парами.
Ещё вопросы есть
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Прочитал топик, пришел утром в гараж под машиной лужа. Тормозуха, потек главный
zhe255
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
тормозная жидкость очень гигроскопична,т.е очень подвижна)))при доливки всякого говна под названием тормозная жидкость (в народе палево)может образовывать коагулянты(((т.е неподвижную какашку в тормозной системе отсюда вывод сливаем каки промываем и прокачиваем и тормозим там где нам надо
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
есть вопрос.купил машину тормоза тоже в конце ну если пару раз качнуть то лучше тормозит. заглянул под машину колеса сухие жидкость не уходит.при обследовании багажника обнаружил ГТЦ. походу старый хозяин менял а толку не дало.из за ВУТа может быть такая проблема?
skostya
zhe255 писал(а):тормозная жидкость очень гигроскопична,т.е очень подвижна
Не-а. Гигроскопи́чность -свойство некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.
skostya
сержа
skostya писал(а):сержа
Ручник живой?
нет его вообще еще и не смотрел че с ним. Что из за него так что ли?
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
сержа писал(а):есть вопрос.купил машину тормоза тоже в конце ну если пару раз качнуть то лучше тормозит. заглянул под машину колеса сухие жидкость не уходит.при обследовании багажника обнаружил ГТЦ. походу старый хозяин менял а толку не дало.из за ВУТа может быть такая проблема?
Такая же история, если едешь и часто не тормозишь - то схватывают в самом конце,
при том эффект замедления слабый. Если же сделать пару нажатий, то тормоза срабатывают хорошо.
В чем может быть проблема??!
1. Диски новые brembo (тыщ. 7 км),
2. задние колодки, барабаны, торм. цилиндры задние, все шланги новые (менял одновременно) - тыщ. 10 км.
Стало тормозить хуже после одновременной замены всего по п.2
Ручник правдо держит слабо, точнее не держит. Но как это может быть связанно с использованием в движении??!
Возможно плохие задние тормозные цилиндры или воздух в системе?
!Lnur
Ручником в переднеприводных ТАЗах регулируется зазор между колодкой и барабаном.
При частом торможении в ЗТЦ работают стопорные кольца и не дают сойтись поршням (зазор колодка-барабан поддерживается небольшим). Но их хватает ненадолго.
За время без торможения (стоянка, долгое движение по трассе без тормозов) поршни в ЗТЦ сходятся (зазор колодка-барабан увеличивается). При следующем торможении рабочего хода ГТЦ хватает практически только чтобы заполнить ЗТЦ и скомпенсировать зазор колодка-барабан. Поэтому для эффективного торможения придётся качнуть второй раз.
Для переднеприводных ТАЗов существует общая рекомендация - всегда поддерживать ручник в рабочем состоянии.
сержа
Вот спасибо дохотчево объяснил.
сержа
натянул ручник одно колесо держит другое нет.колодки менять надо или что еще делать подскажите.
kotmu
Авто: Мощный флагман
сержа писал(а):натянул ручник одно колесо держит другое нет.колодки менять надо или что еще делать подскажите.
диаметр барабанов должен быть одинаков.
толщина колодок - одинакова
линейный размер распорной планки - одинаков
износ (геометрия) рычагов ручника (которые давят на распорную планку) - одинаков
Тросы не закисшие.
Разбирать, дефектовать, менять.. воопчем сексотить.
skostya
сержа
ну да лучше стало тормозить но вот одно колесо ни как не хочит тормозить.Попробую колодки поменять.
skostya
Надо цилиндрик прверить, может закис.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
сержа писал(а):но вот одно колесо ни как не хочит тормозить.
+1 к цилиндрику, с него начинать надо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Купи распорные пластины(планки). Купи колодки. Купи тросы ручника.
Если барабаны не критически выработаны - будет ручник работать.
skostya писал(а):Надо цилиндрик прверить, может закис.
Это не влияет на ручник.
Если колесо не тормозит с педали - менять колдун.
Или...
сержа
цилиндр новый поставил.
AMAROCK писал(а):колесо не тормозит с педали
вот это есть с педали давишь не тормозит.А если колдун менять новый надо регулировать ?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
сержа писал(а):цилиндр новый поставил.
Прокачал нормально? Жидкость весело идет при прокачке?
сержа писал(а):А если колдун менять новый надо регулировать ?
Конечно.
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
По совету !Lnur подтянул ручник,
все стало OK.
В сервисе сказали, что скорее всего стерлись колодки,
(т.е может заменим
), но я то знаю, что за 8 т.км. они стереться не могли, т.к. толком не тормозили.
сержа
Клаssик писал(а):Прокачал нормально? Жидкость весело идет при прокачке?
прокачал жидкость хорошо идет.
!Lnur
Посади помощника дёргать ручник и смотри снизу из-под машины - двигается подозреваемый трос или нет. Если нет, то меняй и лучше сразу оба. При покупке сравни длину (должны быть одинаковы). Перед установкой наполни их моторным маслом.
Если тросы ходят тогда:
Снимаешь барабан и смотришь как работает механизм.
Рычаг ручника на самой колодке может приржаветь и не двигаться. В таком случае ручник держать тоже не будет.
Износ колодок/барабана может быть таким что длины распорной планки не хватает чтобы колодки разошлись. Если колодки не изношены планку можно заменить.
сержа
!Lnur писал(а):Если колодки не изношены планку можно заменить.
А кто ни будь может фото этой планки кинуть. думаю не трудно же.За ранее благодарен.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Держи
!Lnur
сержа
планки левая/правая отличаются зеркально!
