дмрв 037 и 116
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дмрв 037 и 116 вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:05
всем привет! такая проблема. дмрв (от прежнего хозяина) стояло 037. расход топливо 16л. сходил взял не сколько дмрв для проверки (все 037) не одна не работала нормально. движок троит на холостом, я вот думаю если поставить 116, то улучится работа движка ? мне показалось что на с на старом дмрв меняли корпус, по сравнению с новым на старом не было сетки. и какие признаки что я поставил не тот дмрв ? шас не могу найти 116 в нашем магазине.
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:11
Нужно посмотреть на эбу и переписать с него номер прошивки (если есть бк то еще лучше будет посмотреть им). Тогда скажем какой дмрв должен быть. Просто так менять их нельзя.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:18
В 2001 вроде как не было 116х, они с 2004 пошли, если память не изменяет. Тарировки на них сильно различаются. Я так понимаю машина Р83?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:19
какие симптомы будут если например поставить вместо 116 37 ?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:21
прошивка ? хз ))) не помню даже
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:27
Двигатель не будет работать правильно.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:36
но это само собой Drinks or Beer . хх на 37 прыгают
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 20:38
http://www.zr.ru/article/images/12409/?67029.jpg
Автору в помощь Smile
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 00:22
cinote писал(а):
Temosha87 писал(а): Я так понимаю машина Р83?
Нейтрализатор на выхлопе (между штанами и резонатором) с датчиком кислорода, есть?
Адсорбер есть?
Скорее всего (по году выпуска) изначально стоял ДМРВ 004, затем заменили на 037. Это возможно, но желательно с коррекцией прошивки.
Про 116 забудь. Этот ДМРВ для другого поколения контролеров.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 00:43
у меня Я 5.1.1 ДМРВ стоит 116 ( от старого хозяина так ), но двигун заводится и работает нормально, и тянет хорошо,только бака хватает на 350-400 км, расход 11-12 литров по Б.К. если поставлю 037 , будет ли жрать меньше?
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 01:01
не Всё-фигня
Ну ты даёшь!!!
Столько всяких прибамбасов поставил, а ездишь с таким расходом.
Мне бака хватает на 500-600 км.
не Всё-фигня писал(а):
у меня Я 5.1.1 ДМРВ стоит 116, бака хватает на 350-400 км, расход 11-12 литров по Б.К. если поставлю 037 , будет ли жрать меньше?
Думаю да gpn
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 01:04
red_rata писал(а):
не Всё-фигня
Ну ты даёшь!!!
Думаю да gpn
дык бензол халявный, на работе выдают supercool
просто, когда люди пишут о 5-6 литрах- cry ... тоже хочу facepalm Pardon
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 01:05
К мастеру обратиться не пробовал? bboyan
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 01:08
да я ленивый до опупения к мастерам ездить
Smile
уж проще своими ручками ROFL
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 01:15
Когда ж читать-то народ научится... facepalm
Поедет... не поедет, будет жрать... не будет...
Датчик должен стоять тот, под который залита прошивка. Если не знаете какая, значит надо узнать. В общих чертах: 004 и 037 датчики для поколения Январей 5-ых (и аналогичных вошей и пр.) 116 - для Я7 и т.д., отличается от 037 и 004 наличием датчика температуры всасываемого воздуха. Тусовать датчики между собой можно, особо страшного ничего не должно быть, но лучше при заменах корректировать тарировку датчиков в прошивке.
А топикстартёру, имхо, сперва в ремонт моторчик надо, ибо
cinote писал(а):
расход топливо 16л
это совсем уж перебор...
Да и это настораживает:
Правильно сказали, что судя по году выпуска должен стоять 004 или 037.
Если двигун не тюнили, не меняли ЭБУ, что легко проверить поглядев на него и прочитав прошивку, то надо найти заведомо исправный 037 ДМРВ и занятся ремонтом.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 06:03
Думаю нет.блок тот же.Воздух 8.5.кг ч,мгновенный -0.7.0.8.на хх, ,свечи чистые ДМРВ 0. 996 и т.д.и.т.п.сейчас стоит 037-ой как положено. провода ,МЗ ,свечи все как говорится под контролем ,рассход по бк 12,9 на 100 км (общий средний)на убитом датчике был 17 Правда и зима все -таки-.СО регулировалось ,клапана регулировались.Фиг знает зато тянет и разгон нормальный а главное до -25-27 заводится нормально (сибирь ).да и прошивка не заводская скажем так" слишком известная чтоб я ее называл вслух."Но это рассход 12.9 не по трассе а по райцентру(деревня) скорость в основном 3-я редко 4 ая.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 06:19
Так это реальный замер по трассе-от пункта а до пункта б выезжай на трассу засекай тоже получишь.Мгновенный .0.5-0.6 можно согласиться,но средний 5-6 по городу-думаю это миф.
salgal
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 06:23
Адсорбер есть?
нету ничего такого.
я ставил штук 4 дмрв с индексом 37. и все на хх троят. в гараже нашел старый датчик воткнул пока ее. на нем движок работает норма. но расход высокий
salgal
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 07:25
При чем тут ДМРВ при троении да еще на 4 штуках ?Провода.свечи.МЗ
salgal
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 08:34
salgal
провода, свечи, мз все менял. компрессию мерил. я же писал об этом. на пред. ветке. дмрв виновата.
буду прошивать на 037.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 08:46
имхо. бедняя смесь.
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 13:53
заехал на диагностику, показание на старом дмрв 10,5 . а было когда ее менял 18. как это может быть. само починилось ? давление измерил тоже. показание манометра 2.1, прижал обратку поднялось до 2.5, походу насос умирает
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 13:56
насос в сборе взять? или перебирать ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 14:04
Возьми только модуль, и оригинальный БОШ, а не БОШ-Саратов, и т.п.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 14:22
какой модуль ? как он выглядит ?
Страница 1 из 2
