ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Подскажите пожалуйста,сегодня заметил маслянную лужу на картере двигателя (уровень упал на щупе) спереди,на блоке тоже подтеки - вопрос:откуда может так сильно давить масло спереди двигателя,какие то шланги,может еще где?И еще вопрос:когда кидаю машинку в нейтралку,она иногда (редко) пытается заглохнуть,сильно падают обороты,но сразу же восстанавливаются.Пару раз даже глохла.Что это может быть,регул.холостого хода или какой датчик накрывается,к чему готовиться?
Строго не судите,пишу с телефона,поиском крайне неудобно пользоваться,а ответы нужны как воздух.Спасибо заранее...
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
1. шланг вентиляции картера
2. чистка дросселя, датчика РХХ
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Вентиляцию картера двигателя проверь - забита поди и гонит через тройник спереди. РХХ скорее всего заедает, вот и обороты скачут. Если шляпа у него пластиковая - проверь ее форму , наплывы надо соскоблить, или лучше заменить на металлический, ну и зачистить все от грязи.
