CCCER
Авто: 21124гбо
т808 писал(а):При пониженном напряжении,и даже когда генератор полностью не работает,лампа АКБ НЕ ГОРИТ ни с каким РН.
Ставил новый регулятор и с ним лампа начинала гореть когда напряжение становилось меньше 12 вольт,
т808 писал(а):Включи лишь фары.
Если напряжение снизится,проверяй мост генератора и надежность контактов фазных обмоток.
снижается напряжение,
причём заметно даже без вольтметра сильно тускнеет подсветка приборки
А где стоит предохранитель в цепи возбуждения генератора? И есть ли он (предохранитель) вообще?
CCCER писал(а):А где стоит предохранитель в цепи возбуждения генератора? И есть ли он (предохранитель) вообще?
нету там преда.есть только шунтирующий резистор и лампочка.
CCCER писал(а):лампа начинала гореть когда напряжение становилось меньше 12 вольт,
Меньше 12 вольт бывает лишь при полностью разряженном аккумуляторе и не работающем генераторе.
F16.Но он общий на многие потребители,а на генератор только при его первичном возбуждении.
Цитата:Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
CCCER писал(а):
Включил лишь фары.
Значит,как я и написал:
Цитата:проверяй мост генератора и надежность контактов фазных обмоток.
