GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Доброго времени суток.
Стандартная ситуация. Запылились стекла с отражателями на фарах (баз заднего колпака). Решил промыть дома. снял обе фары, промыл просушил, поставил на место и правая (возле аккумулятора) начала шутить. Все было нормально а после промывки она отказывается работать.
1. Поворотник на ней и сбоку не горит, причем горит задний но частота миганий раза в 2 повыше правого. Правый работает нормально.
2. Ближний свет не горит (лампа рабочая).
3. При включении дальнего света загорается лампа поворотника (при этом поворотник на эту фару не работает).
Что делать???
GuitarMaster писал(а): правая (возле аккумулятора)
Ну вообще-то у всех она левой называется.
GuitarMaster писал(а):При включении дальнего света загорается лампа поворотника (при этом поворотник на эту фару не работает)
Проверь цепь ЧЕРНОГО массового провода на кузов.Там ЧЕРНЫЕ и от поворотника и от фары вместе прикручены.
При пропадании массы там,такие глюки и будут.
rg-45
GuitarMaster писал(а):Что делать???
слушать что
говорит.и непросто слушать а пошагово исполнять.
rg-45 писал(а):а пошагово исполнять.
Спасибо за оценку.
