juve0505
Авто: приора
поменял шланг от вута, сам вут. обороты все равно падают при нажатие на тормоз. оброты проседают с 900 до 600,как исправить проблему? или это норма ?
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Смотри РХХ и ДПДЗ помыть ДУ а может смотреть где то подсос воздуха
juve0505
Авто: приора
художник
ду блистит. рхх дпдз менял. насчет подсоса, не могу разобраться откуда идет. если так прислушаться слышно сосет. только где ?? гофра целая все шланги целые. уплотнитель рхх наместе.
художник
Авто: Два японских
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Да там сам ДУ может свистетьи без подсоса. Открути ДМРВ от воздушного фильтра и заткни его ладонью. Гофра сожмется и двиг заглохнет если нет подсоса. Иначе будет слышно где свистит.
А может ВУТ кривой попался.
Kogor писал(а):А может ВУТ кривой попался.
а может лампочки стопа замыкають
но никак не сгорит
мы недавно на газели проводку меняли так там в жгуте все провода в один цвет сплавились, не замкнуло но вся электрика глючила глючила
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
вот я тоже про проводку подумал.
Попробуй отключи кнопку на педали тормоза.
juve0505
Авто: приора
оказывается нашел шланг порванный от вута. поменял на старый теперь машине глохнет если отпустить педаль газа
