Замена сцепления
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена сцепления вывод темы на печать
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 07:49
Здравствуйте господа.
Пришла пора замены сцепления. Перерыл весь форум а для себя так и не решил как лучше снимать коробку
1. вариант выдергиваем шрусы из коробки
2 вариант выдергиваем шрусы из ступицы колеса.
Посоветуйте как лучше
И если работаем по первому варианту чего надо запихать чтоб саттелит не провалился.
Всем спасибо
И сильно не пинайте если чегго.
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 09:50
Игорек-123 писал(а):
.... чего надо запихать чтоб саттелит не провалился.
Деревянные чёпики (берёшь подходящую деревяшку и тупо стругаешь её ножом под диаметр чуть меньше 27 мм):
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (21 Января 2012 10:34), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 09:58
тут на форуме чел писал как ему на сервисе без снятия кпп сцепу меняли, вкручивали болты гбц на место кппшных болтов и коробка как по рельсам отодвигалась, привод если не ошибаюсь снимали только правый у ступицы.
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 10:28
А чего интересный вариант
вот бы подробнее а
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 10:30
фигасе прикол? Это шутка?
Если реально так получиться может кто сделает отчет с фотками?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 12:01
пробывал так, место очень мало, плюнул и снял КПП вместе с приводами.
НАГАН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 15:15
В Факе есть. http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
НАГАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НАГАН
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 15:18
С
Вместе с фото.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 17:23
Мне не понравилось из-за того, что надо рычаг с растяжкой снимать, всё таки сайлентблок прикручен к кронштейну в определённом положении, а после демонтажа-монтажа его положение нарушится, а это уже чревато ушедшим развалом.
А если, как обычно, выдёргивать приводы, то откручиваются только шаровые, а это на юстировку подвески не влияет. Да и масло мне слить не западло, на мой взгляд это лучше, чем весь этот баян(КПП) с приводами шевелить туды-сюды.
ИМХО
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 19:30
Затянешь этот сайлентблок в рабочем положении(машина стоит на земле) и всё будет нормально.
По теме: меняю сцепление вообще без снятия приводов т.е. откручиваются шаровые и снимается левый рычаг вместе с растяжкой. Всё остальное по мануалу.Хода в ШРУСах хватает, чтобы снять КПП.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
citro
На форуме 7 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 09:19
Менял сцепление со снятием только правого привода, левый так и оставил торчать - тупо не смог вытащить, почти сломал об него ломик Pardon Поворотный кулак можно не снимать, привод проходит и так, но я по неопытности всё-таки снял Smile
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivalent
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 21:25
Кто подскажет,при замене сцепления(хочу LUK или VALEO) будут проблемы со стартером(у меня производства России)?Писали где-то,что цепляет бендикс на белорусских стартерах.Ответьте,ко в теме,плиз
ivalent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 21:33
замена сцепы у меня занимает 2 часа. не нужно выбивать никакие привода. с правой стороны откручиваем ступичную гайку , с левой выводим привод из ступицы колеса. коробка сдвигается и получаем доступ.
ремонт авто 89091394264
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 21:46
Ну если стартер не белорусский, то проблем быть не должно. Насколько я помню косяк наблюдается со сцепой LUK + белорусский стартер.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двемер
На форуме 7 лет
Авто: VW Polo sedan 6AT
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 22:55
белорусский стартер сцепа валио проблем нет.
Когда Генри Форд сказал, что хорошая машина , это новая, он не имел ввиду автоваз.
Двемер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 13:44
Добрый день!
Решил менять сцепление без снятия приводов по методу описанному в http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Подскажите насколько реально в лежачем положении аккуратно сдвинуть коробку и опустить на пол, а также аккуратно, не повредив лепестки корзины сцепления поставить её на место. Может быть есть какие то секреты, облегчающие данную операцию?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:22
Год назад менял сцепление.
На СТО сделали за 1 час.
около 5000 р. работы плюс корзина/диск/подшипник Valeo
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:33
Расшифруйте кто-нибудь, что юрик 277 имел ввиду.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двемер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 18:30
Я так же менял, что именно не понятно?
шрус вытащить из левой ступицы, имеется ввиду способ не вытаскивать шрусы из КПП
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 22:26
Наверно толковые слесаря попались.Я тоже менял в прошлом году в сервисе часа 3 вышло.Меняли не вынимая ШРУСов.
Сломали болт крепления реактивной тяги потом обломок выкручивали экстрактором,Не смогли снять яйца с лева в итоге болт обрезали болгаркой пришлось покупать яйца+ болт.Ну и как водится болт крепления защиты скрутили,сейчас держится на 4.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 07:33
Непонятно то что откручиваем только 1 гайку, правую, а вытаскиваем левый шрус из ступицы, наверно вместе с гайкой... или её вообше нет... или просто юрик 277 путает лево-право... в общем описание забавное. Smile
nicserg
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 08:55
Вчера менял сцепление по способу без снятия ШРУСов. Коробку получилось аккуратно снять: подставил под неё домкрат открутил 3 болта и гайку, которыми КПП прикручен к двигателю, немного отодвинул КПП и на домкрате опустил вниз.
При установки нового сцепления LUC, оправку, которую приобрёл в магазине, оказалась в диаметре около 1 мм меньше, в результате, ведомый диск, установленный на оправку люфтил.
Вопрос: На сколько критичы размеры оправки, скажется ли это на дисбаланс двигателя?
Самая большая трудность была в установки КПП обратно. 2 часа проковырялся, стараясь установить КПП на направляющие, но так и не получилось. В последней попытки удалось максимально близко приблизить КПП к двигателю, 1,5 см не хватало до полного соединения КПП и двигателя, так и не понял что мешало до конца придвинуть КПП. После этого я вставил болты и стал поочередно их прикручивать, т.о. образом КПП притянулась к двигателю. Никаких посторонних звуков при закручивании болтов я не слышал.
Вопрос: Как можно удостовериться, что первичный вал номально вошёл в ведомый диск до заведения двигателя, а то боюсь если что не так там, то разлитьтся и ведомый диск и корзина.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 09:17
nicserg
ведомый диск встал немного не по центру, поэтому так долго ставил КПП на место. Когда притягивал болтами, первичный вал сдвинул диск на место.
Заводи - ничего не разлетится, максимум вибрация будет если лепестки корзины погнул при установке КПП. Pardon
Двемер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 10:57
Я так понял он написал что просто достаточно открутить гайку и не вынимать правый шрус из ступицы а слева нужно полностью вынуть, но то что нужно гайку откручивать для того что бы вынуть шрус думаю и так всем понятно вот он и опустил данную подробность. как то так.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 12:38
Вроде только один случай был описан на форуме.
Народ, у кого-нибудь установлена сцепа LUK совместно с Белорусским стартером?
У кого-нибудь корзина цепляла за бендикс стартера при запуске?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
