К вопросу о тахометре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> К вопросу о тахометре вывод темы на печать
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 15:54
Можно ли самостоятельно установить электронный тахометр на 21093
Если да, то как. А то у меня вообще никакого, а говорят удобная штука. Confused
Илья Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey1
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 16:42
Можно и нужно!
Купил электронный тахометр, сначала прикрепил на липучку на кожух руля сверху- + и - подключил к прикуривателю через дополнительный пердохранитель-третий провод к катушке зажигания-к тому проводу что идет от коммутатора.
Весчь необходимейшая! Показывает точное напряжение бортсети, тахи, ускорение, таймерчасы.
Потом я его разобрал и врезал индикатор в панель приборов - на НП есть такая планочка где обозначения датчиков-вырезал в ней окно вместо обозначения вольтметра, вкеил туда индикатор, вывел от него ленточный кабель от компьютерного шлейфа HDD-сам контроллер поместился в одной из полостей крышки панели приборов(там при желании можно ноутбук разместить Laughing )
Кнопочки управления вывел на внутреннюю сторону той же панели приборов.
Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка её продать.
grey1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 16:47
Smile Smile Smile
без обид!
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey1
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 17:01
Простите великодушно!
Но какая классная опечатка!
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 18:13
grey1 писал(а):
Можно и нужно!
Огромное спасибо за информацию!!! Попробую повторить. Laughing
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 00:03
grey1
А как сей девайс называется и что стоит?
AlexS_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey1
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 09:12
Как называется-не помню посмотрю на коробочке-напишу.
Стоил он год назад 450 руб.
Изделие полностью российское даже микросхемы и комплектующие все наши.
Barit
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 10:25
AlexS_21099 писал(а):
grey1
На прошедших выходных себе ставил. Таких устройств производится несколько наименований, инфу можешь взять в и-нете, в поиске набери что - то типа (+тахометр +автомобиль), найдешь даже паспорта, а там выбирай по функц.потребности (или в магазине из того что есть) Smile . Стоимость в интернет магазинах 250-300 руб. от модификации, в Беларуси цены другие. У меня ТХ 517, девайсом доволен. Раньше эта тема поднималась, Артем сообщал, что за 15 минут устанавливал. У меня ушло времени побольше.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег был 2114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 12:36
Штука полезная, правда у меня кроме оборотов только напряжение показывает. Установил в левом нижнем углу комбинации приборов, места достаточно, ничего не перекрывает, перед глазами. Провод один необходимо под капот тянуть к катушке, один на "массу", один ткнул к выключателя стопа, он недалеко. Времени заняло минут 20-30 с пивом. Стоит около 400р.
Олег был 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 12:34
Поставил себе на выходных тахометр ТХ-517, подключил все по схеме, но... не работает :-( Не показывает обороты и УСЗК, хотя белый провод подключил к катушке зажигания, именно к тому выводу, что нужно. Наверное :-)
Сфотографировал все это дело, кто в таких делах разбирается, гляньте плиз, может подскажете?! Зеленой стрелкой показано, куда я подключил белый провод. Судя по схеме, туда и надо было, но не работает :-(
Фото: http://www.subjective.ru/zubila/ignition.jpg
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 14:01
Eugeny писал(а):
не работает :-( Не показывает обороты и УСЗК, хотя белый провод подключил к катушке зажигания, именно к тому выводу, что нужно. Наверное Smile
А к другому выводу, что внизу, подсоединяться пробовал? Наверняка поможет.
Удачи.
Eugeny
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 14:12
Удачи.
Пробовал. Не помогло :-(
Barit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:23
1. Сначала определимся, если приборчик не входит в режим тахометра, после поворота ключа зажигания, контакта на катушке нет, чистим контакт.
2. Проверяем работоспособность тахометра(УЗСК) при выключенном двигателе. Подозреваю, принцип работы сего девайса прост, он ловит перепады напряжения и считает время между ними. Посему проверить приборчик можно так: отсоединяешь белый провод от катушки, прикладываешь к (+) аккумулятора, включаешь режим тахометра, водишь проводом по клемме. Возникает дребезг на контакте, на дисплее должна появиться какая то цифирь кроме 0 (тахометр исправен, пробуем другой контакт на катушке), в противном случае входной каскад белого провода ТХ-517 неисправен. Свой так проверял перед установкой. Движок ест-но выключен. Если будешь возвращать продавцу, про такую проверку ест-но молчишь.
3. А вот мне растолкуй, в мануале на тахометр записано, что с его помощью можно производить оценку работы цилиндров двигателя. Никак не пойму каким образом.
Eugeny
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 17:25
Проверял контакты, чистил металлической щеткой, проливал WD-40 - не работает.
Вот этого еще не пробовал, попробую обязательно.
Х. его з. Smile Я в этом не слишком разбираюсь, надо у более продвинутых спрашивать.
Eugeny
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:39
Непонятный глюк с этим тахометром. Раньше при работе он вообще не показывал режимы Тахометр и УСЗК. Вчера сажусь в машину, никакие контакты не перекидывал, завожу, решил еще раз проверить - теперь стал переключаться в эти режимы, т.е. показывает надпись ОБОР и УСЗ, но после этих надписей переключается сразу в часы. Таки чего это с ним, глючит сам приборчик или все таки неправильно подключил?
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 11:09
Скорее всего неправильно подключил.
Eugeny
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:26
Верно. Действительно, подключил на другой контакт - все заработало. Всем спасибо за помощь!
losyra
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 00:52
НАРОД ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ТАХОМЕТР ТХ-319 К ВАЗ 21053
В КОМПЛЕКТЕ ШЛА СХЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАРБЮРАТОРУ, А МНЕ НУЖНО ДЛЯ ИНЖЕКТОРА, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. hlp pray
И СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕК СЕБЕ ВТОРУЮ ЖЕНУ....МАШИНА
losyra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 01:41
у меня такой, только я его очень редко включаю - отвлекает меня он. привык уже давно без тахометра ездить Smile
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 01:50
А чёнить стрелочное есть?
Но чтоб бюджетно supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
