Что за защита стартера на Самаре? Объясните. Легко ли она монтируется?
Спасибо.
Alex18
Это обычное реле, которое отключает стартер, как только начинает работать генератор. Так что даже если продолжаешь держать ключ , стартер уже не крутит. Подключение - четыре провода. На пол часа работы.
А куда крепится это реле. Провода подключаются в рассечку стартера?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
На 08 - 09 есть реле стартера, стоящее на перегородке около горшка. Если от него провод массы откусить, а на его место подсоединить нарощеный красно-синий, который идет к возбуждению генераторапласт. клемма
то получиться как раз реле блокировки.
Alex18
Я себе ставил на десятку, там его просто не предусмотрено. Контакты на реле ставятся в разрыв провода управляющего на втягивающее. А обмотка один с генератора, второй на массу.
