Болт в разрезе.png | |
Описание: | |
Размер файла: | 5,17 KB |
Просмотрено: | 13559 раз(а) |
Баракуда на столе!!!.jpg | |
Описание: | Я сделал это!!!!!!!! |
Размер файла: | 68,99 KB |
Просмотрено: | 318 раз(а) |
или найти толковую схему по подключению ЭБУ
с АКБ через пред 20-30А подать хороший плюс на коммутацию реле, которое управляется зажиганием, а выход коммутации - на ЭБУ и т.д. - думаю вообще все будет супер-ништяк.
т.е. что бы на АКБ было 13,9-14,1B на всех режимах
По таблетке больше мучет ее зависимость от температуры...
таблетка выдает 13,6(7) В, меня это устраивает вполне, и работает стабильно...
Какие сделал выводы:
- напряжение, которое показывает бортовик читается на 13 ноге ЭБУ (Я7.2),
- напряжение, которое показывает бортовик читается на 13 ноге ЭБУ (Я7.2), оно приходит с замка зажигания и проходит через все хитросплетения подкапотной проводки и ЧЯ.
Насколько я знаю - напряжение на БК берется с ЧЯ Х4/10 с предохранителя F3 а не с ЭБУ.
Именно поэтому при нажатии на тормоз БК показывает на 0,1-0,2 вольта меньше.
пусть не мучает - это нормально и так и должно быть
только саму таблетку, т.е. РН замени на современную
1 в 1 мои проблемы!
сборка Сызрань
Ростов,даже на Дону отнюдь не Африка,поэтому такого напряжения недостаточно для долгой жизни АКБ.
? По крайней мере шпильки ЭБУ у нас в стандартном месте нет! Может они чего и спроводкой наоптимизировали?
где-то должна быть шпилька с правой стороны внизу бороды торпеды, куда масса мозгов прикручивается. Я не нашел.
И какойто- толстый коричневый провод из жгута ЭБУ исчезает под передними ногами пассажира, уходит вниз под шумку, может это и есть масса
Я так понял, она на железных палках должна быть, на которых торпеда держится...
Походу он на головку идёт, на то место, где у карбов трамблёр.
Не а, это на старых системах зажигания было.
Дык у меня старая - Я5.1
взял машину бу, аккум какой-то FireBall, неизвестной даты выпуска, проездил 3,5 сезона, и даже нет и намека на то, что подходит время его менять.
у меня БК штат 1
он сам подключен к прикуривателю,
а напряжение читает с мозгов
пока склоняюсь к мысли дублировать провод с замка зажигания на 13 ногу ЭБУ,
не нравится мне толщина этого проводка на 13 ногу, уж больно хлипковат он на мой взгляд...
Напряжение на аккуме скачет 3,9 на холодную и 3,4 на горячую,
Это не много.
БК штат 1
Этот что ли? http://www.shoferoff.ru/media/shtat-X1.pdf
По моему с мозгов читает только инфу.
Проверь пропадет ли индикация напряжения на БК,если отключить к-линию.Врядли.
Не на 13 ЭБУ дублировать надо,а на 8 соединительной колодки ЭБУ с торпедным жгутом
А что мешает проверить падение напряжения на его концах между замком и ЭБУ?
На АКБ или по БК?
По этому проводу только катушки зажигания ток жрут,они и чуть просаживать напряжение могут.
АПС и ЭБУ - хилые потребители
именно с мозгов, я проверял (один в один с 13 ногой ЭБУ), при отключении к-линии он сбрасывает показания
и тухнет через некоторое время,
нет такой колодки.
толстый коричневый провод ныряет в неизвестном направлении под шумку,
И второй конец синекрасного провода с 13 ноги ЭБУ тоже никак не найду,
вероятно, ныряет из подкапотки в ЧЯ,
на 12 ноге ЭБУ красный провод постоянного +, там все нормально, как и на клеммах аккума
На АКБ или по БК?
на акб, тестером
форсунки хорошо поджирают
ключи управления в мозгах стоят
а особенно с повышением оборотов увеличивается частота переходных процессов в форсунках, что ведет к нелинейному (по отношению к оборотам) росту нагрузки
А может не нелинейные процессы виноваты,а неисправность генератора?
Похоже на подвисание щёток на оборотах. Помнится были жалобы, что свыше 3000 зарядка немного падает.
