Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
привет ребята. кароче говоря есть приорик конца 10 года. вот заметил давно что машина даже при -5-8 не до 90 прогревается, стрелка примерно на 80 градусах лежит и долго греется. че можно придумать и модернизировать отопление. печка кстати при 80 градусах жарит очень и очень.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты уверен что приборка показывает верно? Надо на БК смотреть.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
У меня приора тоже до 90 не греется. стрелка на панели останавливается на 80. В машине при этом тепло.
nestor
Если из печки дует горячий-то приборка скорей всего врет.
D_Diesel
НЕСТЕР
Нет, приборка по видимому не врет. Т.к. вентилятор принудительного охлаждения включается как раз где-то на 105-110 градусов по приборке. Просто в машине при температуре двигателя по приборке 80 град тепло. Сижу без куртки, в одном свитере.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Да, не врет приборка, все нормально. Выключи печку, прогреется до 90, а потом и карлсон включиться.
У меня ща нет защиты картера, при движении, t выше 70 не поднимается. С термостатом все ок. А как вы хотели, дубовый воздух кулерок прогонят через печку, и в салоне при этом у вас тепло? Кому надо по теплее, надо немного (на 2\3) перекрыть чем-то радиатор.
У нас зима в этом году что-то очень пока скромная, потому пока ничего не утеплял. Т.к. уже при -5(-7) начинается перегрев.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Лёха-124i
не парься, это нормально, у меня так же. При этом все работает адекватно
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
если в движении до 90 не нагревается то не нормально это . самое большое ездил в минус 33 . температура по прибоке 92-93 градуса. радиатор не заткнутый сверху на двигатели лежит войлок и то для того чтобы снег на капоте не таял.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
До -35 держит на ходу, по БК соответствует(2011 г.в.)
На предыдущей 87 термостат держал (2007г.в.)
Никаких картонок и прочей ерунды никогда не пользовал.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
kruz писал(а):если в движении до 90 не нагревается то не нормально это . самое большое ездил в минус 33 . температура по прибоке 92-93 градуса. радиатор не заткнутый сверху на двигатели лежит войлок и то для того чтобы снег на капоте не таял.
ну указатель на приборке не является 100 достоверным прибором.
у меня приборка показывает 90-92, удивлялся хорошо двигатель работает. а-а нет... по бортовому 85 градусов.
D_Diesel
Поменял термостат - проблема ушла. Сегодня было -25 с утра. Температура двигателя 85-90 град. ТС Пощупай внимательно нижний патрубок на радиатор, при какой температуре начинает нагреваться по приборке?
Александр-Салда
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл 112000. 06г.в boch 7.9.7 b104dr17
всем привет объясните если не трудно,поставил новый термостат на свою десятку,стала прогреваться значително быстрее,чем со старым,но температура двигателя на ходу не поднимается выше 85 по БК,хоть с печкой хоть без,когда стою то держит 88 гр.Что это за фигня,подскажите что можно сделать
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр-Салда писал(а):температура двигателя на ходу не поднимается выше 85 по БК
веролятно так откалиброван термос.
Александр-Салда писал(а):когда стою то держит 88 гр.
не продувается радиатор - слегка добавляет.
можно попробовать убрать пару мм под упором термоэлемента - температура поднимется. либо переключить обратку печки и расширительного бачка.
Александр-Салда
либо переключить обратку печки и расширительного бачка.[/quote].я перекинул еще когда старый стоял.А вот поповоду подточить расскажи по подробнее.
kotmu
Александр-Салда писал(а):.А вот поповоду подточить расскажи по подробнее.
вынимаешь термоэлемент и стачиваешь у него шток упора на пару мм или рассверливаешь крышку на пару мм глубже. не переборщи.
кроме того при обратном подключении вроде как желательно байпас уменьшить у меня 6 мм
Александр-Салда
так понял,а байпас как уменьшал
Александр-Салда
Александр-Салда писал(а):а байпас как уменьшал
все не надо поиск рулит
52й
Александр-Салда писал(а):всем привет объясните если не трудно,поставил новый термостат на свою десятку,стала прогреваться значително быстрее,чем со старым,
А на какой t термостат срабатывает?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
52й писал(а):А на какой t термостат срабатывает?
85
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Картонку поставил на половину радиатора, ту что с вентилятором оставил открытой. Стало чуток получше на трассе и вообще при быстром движении. А то до большого круга вообще не доходило.
Z
Вчера менял вставку термоса - заклинила в открытом состоянии, мотор больше 65 не грелся, а потом умны контроллер начинал чильно ругаться ошибками 0116, 0117, 0118 датчика температуры охлаждающей жидкости и нервно включать вентилятор. По итогу замены смог при -10 на месте на ХХ догнать температуру до включения вентилятора (ветра не было).
Поскольку вставки бывают разные, то имеет смысл сварить ее предварительно с добавлением градусника - более раннее открытие немного разбалансирует систему и в радиатор будет идти больше чем нужно, как результат - в ходу температура не будет доходить до 90.
Конечно всяких НО может быть много, но как правило, нормальный термос решает.
Temosha87
Z писал(а): как правило, нормальный термос решает.
Еще бы знать где их взять, нормальные то. А то так варить замаешься, не пельмени ведь
Z
Свежепоставленный был ПРАМО или ПРОМО - что-то такое.
52й
Двемер писал(а):52й писал(а):А на какой t термостат срабатывает?
85
85 отличная t !
На мой взгляд.
Зимой можно радик не перекрывать. Летом, термостат, откроется чуть раньше чем t выйдет на оптимальную. Зимой, тепло не пускает по основному радику. Авто греется быстрее. У меня, ща, например, выше 70 температура (по приборке) не поднимается, при вентеляторе печки "1", на "2" можно и в 50 опустить... При -32 за бортом, на ХХ.
Завтра может защитой пихло снизу прикрою...
Проверяется работа легко, просто прощупыванием толстого шланга на основной радик.
Там же ломаться нечему, там же тупо воск внутри! Я ф недоумении О_о
Парни, вы выкладывайте фото! Я распечатаю и гараже вывешу! У меня вот прокладочка пока только висит, пробитая в 2х местах. И ремешок ГРМ. Будут хоть фото экспонаты =)
