Последний раз редактировалось: MoonGrate (21 Января 2020 13:02), всего редактировалось 1 раз
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Ну, зимой в -50 наверно можно.... иначе вытечет за ночь.
Это ж для гоночных болидов...
Солярко
Авто: Кашкай.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Vlad-46 писал(а):Ну, зимой в -50 наверно можно.... иначе вытечет за ночь.
Ага, автор слушай больше таких советов.. Залей, особенно зимой.. Откапиталишь двигло.
Теоретически такое масло в двигло ваза можно влить если ты живешь в египте. или в пустыне сахара.. Где днем жара около 50, а движок гдеется до 110-130 град...
ОНО ОЧЕНЬ ГУСТОЕ ПРИ 100градусах.
Мотоблок
Авто: Focus 3
MoonGrate
На лето можешь залить , погоняешь , сольешь...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Во, сказал! Сам-то понял? Своё высказывание.
Получилось анальногазовыделение в лужу.
Штейгер
MoonGrate писал(а):Завалялась канистра Shell Helix Ultra Racing 10w-60. Стоит ли заливать в ВАЗ 21144
Масло с подобными характеристиками ещё в народе называют "убийца тазовских движков" - ежели под спорт (причём в профи) заточен двигун, то ещё допустимо (и то нуно смотреть рабочую температуру движка), а под сток или тюнинг так мачмалу в двигуне вместо масла получить на-раз.
Vlad-46
andreyal553 писал(а): Во, сказал! Сам-то понял? Своё высказывание.
Смотрим спецификацию:
Shell Helix Ultra Racing SL/CF
Плотность при 15°C, кг/м 184
Температура застывания, ° -51
Кинематическая вязкость, мм 2 /с при 40° - 141
Кинематическая вязкость, мм 2 /с при 100° - 22
обрати внимание на плотность этого масла, для сравнения:
у Helix Ultra AB 5W-30 например она составляет 848
У Mobil Super M 15W-40 - 880
Sensas
Авто: J3
а че 10w60, надо сразу солидолом набить двиг под самую заливную крышку, отличная защита от износа будет
andreyal553
Vlad-46 Ты извини, меня. Нужно давать правильные данные. И не вводить в заблуждение, остальных участников форума. Теперь по цифрам.
Vlad-46 писал(а):Плотность при 15°C, кг/м 184
Откуда взял?
Смотри плотность.....
Никак не 184. Получается 845. Тобой указаны цифирки, других масел
Vlad-46 писал(а):у Helix Ultra AB 5W-30 например она составляет 848
и
Vlad-46 писал(а):У Mobil Super M 15W-40 - 880
. Сильно отличается?
Ага! За ночь вытечет. Само по себе. Через сальники.
Вытечет.... Если сливную пробку забыть закрутить.
Прошу прощения, у остальных участников форума. Про использование масла - не сказал. Хотя вопрос - про использование масла. А не технических характеристик.
Vlad-46
andreyal553 писал(а):Vlad-46 Ты извини, меня. Нужно давать правильные данные. И не вводить в заблуждение, остальных участников форума. Теперь по цифрам.
Откуда взял?
Вот отсюда:
http://www.profit-oil.ru/docs/Helix%20Ultra%20Racing%2010W-60(TDS).pdf
Сайт ООО "Профит Ойл" - официальный дистрибьютор Shell ...
andreyal553
Vlad-46 Твоя ссылка не открывается.
Мою посмотрел? Открывается?
Может не надо спорить? ОФ. сайт. Все данные указаны.
Хотя посмотрю, с интересом, если откроется, твои данные, по маслу.
andreyal553
Vlad-46 Вот. Посмотрел. Открыл, твою ссылку. Извини. На будующее. Правильно указывай ссылки.
И что видно? Не путай параметры. Повторюсь - не вводи в заблуждение! Смотрим твою ссыль. И видим..... Плотность, при 15... 851. Всё. Мне всё понятно.
Vlad-46
andreyal553 писал(а):Vlad-46 И что видно? Не путай параметры. Повторюсь - не вводи в заблуждение! Смотрим твою ссыль. И видим..... Плотность, при 15... 851. Всё. Мне всё понятно.
Извини, не ту строчку посмотрел, 184 - индекс вязкости. Ошибся.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
MoonGrate писал(а):Завалялась канистра Shell Helix Ultra Racing 10w-60. Стоит ли заливать в ВАЗ 21144, 70 000км пробег?
нельзя. слишком вязкое при рабочей температуре.
roadster
Чего?
5703
Авто: Lada Vesta NG
MoonGrate
я ездил на пятнашке на 10W60, только это было масло CASTROL EDGE SPORT. Нормальное масло, ездил и зимой и летом без проблем, масло синтетическое. Двиг был 1,6 8кл
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
аналогично, тяжело живется теоретикам, которые жуют цифры, а чего они обозначают не понимают
roadster
5703 писал(а):MoonGrate
Дык ездить-то она будет, а вот ресурс....
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Мотоблок писал(а):На лето можешь залить , погоняешь , сольешь...
Поддержу.И надо именно "гонять" этим летом,а не тошнить
Езда на таком масле зимой - вопрос спорный,хотя лично знал 2 таких экземпляра...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vlad-46 писал(а):Смотрим спецификацию:
Люди да вы что одумайтесь!!! 22 при 100. :wow: 30ка это около 9, 40ка это 13-14. А вы 22. Это либо в сахаре, либо летом в режиме кикдаун!
SMЫSHLЁNЫY
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16v
Serduk/ Буду благодарен если ответишь на мой вопрос. Брал подерженую машину двиг. 1,6 v16 пробег 43т.к. Прежний хозяин лил mobil 1 5w50 . После того как разобравшись в допусках производителя, я перешёл на 5w40. вязкость mobil 5w50 при 100t= 17, а 5w40 каким я сейчас пользуюсь при 100t = 14,4. Ну в общем разница не так уж и большая. Хотелось бы узнать значительный ли урон был нанесён двигателю? Или всё таки снисходительно? [/b]
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Для двигателя более опасна низкая вязкость, а не высокая, т.к. уменьшается толщина масляной пленки и возрастает износ.
Более высокая вязкость чревата увеличением расхода топлива (который вряд ли можно будет заметить), и в теории так же незначительным ухудшением теплоотвода, т.к. пленка становится толще.
Но это в теории, на практике видел только, в каком состоянии движки "спортсменов-любителей", заливавших масло кастрол рс 10в-60.
Я бы особо на твоем месте не заморачивался, т.к. более высокая вязкость - это примерно то же самое, что и двигатель с температурой градусов на 7-8 ниже.
Optimus Prime
Авто: ВАЗ-21140
Первая 14 была новой и с 2000км начал лить Кастрол RS10w-60, проехала 105.000 далее продал, проблем с мотором не было, все замечательно заводилось (а в 2006 или 2007 году морозы были -35). Сейчас другая 14, купил с пробегом 80.000(может настоящий), сейчас 150.000км. Заливаю тоже самое масло, все ок. Думаю мотор быстрее закончится из-за летней эксплуатации а/м, постоянные разгоны до 6.000об/мин до 5-ой передачи.
Так что прекращаем играть в клавагонки и писать вcякую чушь;)
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Скажу проще: какой [...] льет масло в двигатель, которое туда нельзя лить? Товарищи отправляйтесь читать рук-во по эксплуатации авто, очень знаете ли помогает.
