Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Зима нынче не лютая, но первые морозы преподнесли сюрприз. На холодную тормоза дубовые, ощущение что вакуумник не работает, педаль не прожать. Проходит даже не от нажатий, а просто с прогревом движка. Прокладка какая на морозе дубеет и ВУТ травит воздух?
В прошлые зимы мороз похлеще был, такого не было. Машина с абс,сам лезть боюсь а гарантия уже йок...
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
У меня в морозы (где-то после -25) ВУТ "шипит", с прогревом двигателя все нормально становится. Такое наблюдалось на двух машинах, ИМХО нормальное явление в морозы.
Andrey_AS
Dеnis_86 писал(а):У меня в морозы (где-то после -25) ВУТ "шипит", с прогревом двигателя все нормально становится. Такое наблюдалось на двух машинах, ИМХО нормальное явление в морозы.
Э у меня в подписи видишь сколько машин было?... Да, шипело но работало. Но тут дубеет педаль конкретно, с непривычки чуть в зад не въехал.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
говрят в вакуумнике мембрана дубеет и воздух пропускает...Може тэто и со старостью связано - у меня вакуумнику 9 лет, когда -25, он дубеет и шипит и не тормозит, пока не прогреется
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Ты тормозную жидкость менял? Может она замерзает?
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Andrey_AS писал(а): На холодную тормоза дубовые, ощущение что вакуумник не работает, педаль не прожать. Проходит даже не от нажатий, а просто с прогревом движка. Прокладка какая на морозе дубеет и ВУТ травит воздух?
Дык, может чуть прогреть авто, перед тем как трогаться?;)
Такая же фигня, причем замечено это было лишь когда меня дергали в морозяку. 10мин работы двигла, обычно достаточно чтобы все работало в норме.
З.Ы. Вы бы например на лохане покатались, в морозяку за минус 30 (сразу, после пуска). Там дубеет все напрочь!!! Педаль газа назад возвращается секунды 2, что говорить о тормозах. С первой на вторую переключаешься, и обороты до 5 подскакивают :)))
Andrey_AS
skostya писал(а):Ты тормозную жидкость менял? Может она замерзает?
Менял. Если б она замерзла, воздух бы в системе образовался после разморозки и они бы вообще не работали.
leon112:Профиль заполни полностью!!!
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Andrey_AS писал(а):skostya писал(а):Ты тормозную жидкость менял? Может она замерзает?
Она не обязательно должна замерзать в лёд, может просто стать очень густой - желеобразной и воздуха потом не будет. Но я думаю это не тот случай.
Раньше на 06 тоже педаль в морозы была дубовой и замена жидкости не помогла, сосед на 10 тоже жаловался.
Сейчас стоит автозапуск и по этому не знаю какая она на морозе, тормозуха соответственно новая, все замечательно.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
У меня на холодном двигателе тормоза реще становятся, а прогреется как обычно, с чем это может быть связано?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Как ни банально - с погодой, у всех так
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
У меня тормозуха попала в ваккумник и в мороз пока не прогреется хрен продавишь, поменял всё нормально стало
Dеnis_86
Andrey_AS писал(а):Э у меня в подписи видишь сколько машин было?...
Ну у меня больше машин было, и что, это является каким-то показателем?
52й писал(а):Дык, может чуть прогреть авто, перед тем как трогаться?
А вообще, если так напрягают дубовые тормоза на непрогретой машине, то попробуй поменять вакумник и тормозную жидкость, может поможет. Но лично я всегда прогреваю двигатель хотя бы до 50 градусов и только потом начинаю движение, как раз и тормоза не дубовые, и масло в коробке отогревается
Последний раз редактировалось: Dеnis_86 (23 Января 2012 23:17), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Andrey_AS
Деталь 23 (резиновая шайба) дубеет (хреновая резина), и из-за этого деталь 21 не может плотно прижаться к детали 24 и воздух проникает из пространства B в пространство A через канал С, перепада давления нет, т.е. усилитель не усиляет.
Ты это хотел узнать?
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
имею обратный эффект - на морозе усилитель сильней и резче усиляет, как на иномарках, даже нравится)
Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Была такая хрень в прошлую зиму. Летом менял жидкость сейчас вроде такого нет, Вообще тормозуха - гидрофильная жидкость - вбирает влагу только в путь. В морозу вода начинает замерзать. Отсюда шипение.
!Lnur
Нелетчик, между хреновой тормозной жидкостью и шипением ВУТа нет никакой физической связи.
Dеnis_86
!Lnur писал(а):Нелетчик, между хреновой тормозной жидкостью и шипением ВУТа нет никакой физической связи. _________________
Между тормозной жидкостью и шипением ВУТа связи нет, а вот между тормозной жидкостью и тугой педалью в мороз, связь вполне возможна
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Alex-bro писал(а):имею обратный эффект - на морозе усилитель сильней и резче усиляет, как на иномарках, даже нравится)
Аналогично. Сначала думал что из за того что обороты выще, ведь дольше ездишь на недопрогретом двигателе. Но на прогретом на еще более высоких такого не наблюдается.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Может тормозуха гуще становится, ну не может задубевший ваккумник лучше усиливать!? А тормозит реально лучше как на иномарке
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
В целом тут два варианта: либо всрытие покажет, либо забить и забыть.
kotmu
Авто: Мощный флагман
На ВАЗ 2101 ВУТа нет, но в мороз тормоза "туже". Все таки вероятно тормозуха гуще становится.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
вопросик назрел...вот с морозами потек гтц) пока времени менять нет...течет не сильно...но стал замечать с морозами что шипение вута сильное и по утрам при нажатии на педаль тормоза начинают падать обороты, нажмешь и все впорядке - не шипит и но чуть (в района 100 плавают обороты), покатаешься чуточку...и все нормально и не шипит так сильно как на холодную и при нажатии обороты не падают...
я так понимаю задубела прокладка)
как лечить?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
менять ВУТ или попытаться его восстановить (видел в продаже ремкомплект для ВУТа, но не рекомендую этим заниматься).
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
-=Ruslan=- писал(а):У меня на холодном двигателе тормоза реще становятся, а прогреется как обычно, с чем это может быть связано?
тож самое
тормозит как вкопанная
даж иномарки шугаются
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vermilion писал(а):но стал замечать с морозами что шипение вута сильное
Если торозуха попала в ВУТ- под замену однозначно...
kallahann писал(а):менять ВУТ или попытаться его восстановить (видел в продаже ремкомплект для ВУТа, но не рекомендую этим заниматься).
Если яйца чугунные - можно и твикнуть заодно. Вон ребята разгадали секрет "Трогмаша". Повторить не проблема. С надежностью согласен. Как повезет...
