-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):но стал замечать с морозами что шипение вута сильное
Если торозуха попала в ВУТ- под замену однозначно...
kallahann писал(а):менять ВУТ или попытаться его восстановить (видел в продаже ремкомплект для ВУТа, но не рекомендую этим заниматься).
Если яйца чугунные - можно и твикнуть заодно. Вон ребята разгадали секрет "Трогмаша". Повторить не проблема. С надежностью согласен. Как повезет...
более короткая пружина
AMAROCK
Авто: колхозный джип
-JAXON- писал(а):более короткая пружина
неее... гдет есть тема...там разжевано... шайба с фаской там...
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Вы мне техническую сторону вопроса разжуйте... Если на холодную воздух сосет, а на горячую нет, виной тому прокладка, ведь так?
если я ее чем то увеличу, то и проблемы не будет?
а насчет натечет в вут тормозуха, как определить натекла или нет?
снят поболтать его? )))
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сцука,тож главный тормозной потек,во морозяка давит.И у отца тож на 12 потек,с разницей в два дня.
!Lnur
Vermilion писал(а):Вы мне техническую сторону вопроса разжуйте... Если на холодную воздух сосет, а на горячую нет, виной тому прокладка, ведь так?
Ага, прокладка - между рулём и сиденьем, которой предыдущую страницу просмотреть лень.
На, смотри, второй раз выкладываю!
!Lnur писал(а):Деталь 23 (резиновая шайба) дубеет (хреновая резина), и из-за этого деталь 21 не может плотно прижаться к детали 24:
Предлагаю немного вкрутить концевик стоп-сигнала тем самым чуть притопить педаль тормоза.
Vermilion писал(а):а насчет натечет в вут тормозуха, как определить натекла или нет? снят поболтать его? )))
Тормозуха очень проникающая жидкость - она щель найдёт и с ВУТа снизу капать будет.
Vermilion
!Lnur
так покапает после замены гтц и в рот его копать?
и насчет прокладки... все эти писюлки конечно хорошо...но реальная фотография этого места была бы кстати )
Vermilion
кстати...заметил что присутствует барьет в самом начале нажатия) на холодную нажимаю -звук щелк и обороты падают... жду не отпуская пока восстановятся и уже спокойно нажимаю туда сюда до этого барьера и обороты лишь чуть плавают(это понятно что плавают, все же холодная )
на горячую барьер остался, только нажимаю опять желчок и пшиииикк секунды а затем нормально....
что же там может щелкать и давать протечку воздуха..?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
сильно тоже шипит на холодную, если не держать педаль - то ошибка 0171 (бедная смесь по бк), подсос. прогреется - тоже шипит, но меньше.
под рейкой следы жидкости, думал тосол с печки, ан нет вроде тормозуха, хотя уровень не уходит.
гтц под замену? или манжету можно? в вут натекло? тоже менять? тормозит то нормально...
Vermilion
какой то цвет ржавый) на тормозуху не похоже)
кстати, сегодня завелся и уже лучше...нажимаешь обороты лишь чуть проседают ) а не как раньше сразу в 0 падали...
что такое фиг его знает...
-JAXON-
AMAROCK писал(а):-JAXON- писал(а):более короткая пружина
поискал не нашел
будет время ссылочку пришлешь
спасибо
!Lnur
-JAXON-
!Lnur
спасибо
