Центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок вывод темы на печать
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 19:59
На днях перестал работать центральный замок. При постановке на сигналку - молчание замков, вручную пипки передних дверей не нажимались, нажал посильнее (думал примерзли) фиксаторы отвалились от приводов. Разобрал водительскую дверь, снял привод - он как будто заклинен, при подаче 12В на привод - чуть щелкает и не двигается.
Как еще можно проверить привода и блок управления центральным замком. И почему привода заклинены?
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 20:38
может вода или конденсат попали и застыли.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 14:42
mahm
Привода поменять. устанавливать в целлофановом пакете, как зонтик чтобы... будут работать не менее 5-ти лет.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mahm
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 17:13
Так, водительский заклинил моторчик - аж поплавилось в нем. Замена на новый ничего не дало - я его открываю/закрываю остальные привода молчат. По схеме в мурзилке должен быть предохранитель - не могу найти. Как проверить блок управления?
Могут ли накрыться сразу все привода?
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 18:49
Вот и у Меня возникла такая проблема с центр. замком с брелка ставлю на сигнализацию, машина на охране замки дверей не реагируют, закрываю ключем все двери закрылись, снимаю с сигнализации с охраны снята и двери открываются нормально, предохранитель смотрел на закрытие на сигналке хороший. Что смотреть провод в двери или сам блок управления сигнализации (и можно ли ее востановить?).
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:55
Был пальчиковый отдельный ранее. Надо сейчас посмотреть контролькой, есть ли питание (+ и минус) на блоке ЦЗ..
Блок ЦЗ проверить почти нельзя. Т.е. может начать работать, а потом выдаст разово длинный импульс - и расплавятся 1 или 2 или 3 или все привода...
Значит ЦЗ работает. Осталось выяснить, как происходит управление от сиги. Могу предположить, что сига управляет приводом в вод. двери, а далее отрабатывает ЦЗ.
Тогда предполагаю, что у сиги 2 преда на закрытие и открытие. Стоят в 10 см от блока сиги. Смотреть там.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:13
Предположение правильное, управление только вод. дверью. Предохранитель вынимал все ок, правда не прозванивал так визуально просмотрел. Попробую завтра прозвонить. Там дальше буду рыть.
Что интересно на открытие все ок а закрыть куку.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:48
как то примерно так и было прошлой зимой, вылечил зачисткой контактов массы в дверях (кнопок сигнализации открытых дверей), целлофановыми пакетами в привода, отборным матом, заменой предохранителя ЦЗ (отдельного длинного в жгуте проводов над БП).
Теоретически предполагаю в вашем случае отказ сиги от датчиков дверей или недозакрытых приводов замков дверей с последующей постановкой на охрану только двигателя по причине плохого контакта везде
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 11:23
до и после преда должен проскакивать импульс+. Возможно проблема в разъеме сиги или в самом реле сиги, которое формирует коммутацию+ на открытие.
Второй вариант - в момент наличия + на открытие на реле закрытия должна быть масса. Если не будет массы, то рабочие + все равно привод не заставят работать. Т.е. в нормальном состоянии должна быть хорошая масса на силе привода, а сига заменяет массу +. Получается реверсивное управление(верх/низ)
да. у некоторых сиг есть такой момент: если сига видит открытую дверь (т.е. на входе "дверь" сиги висит минус), то сига может не выдавать сигнал на закрытие.
