7000 оборотов ВАЗ 2110 карбюратор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 7000 оборотов ВАЗ 2110 карбюратор вывод темы на печать
Gazik
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 8 клапанов 1.5 карбюратор
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 20:34
На холостом ходу дал газ до 7000 оборотов, и начало что то стучать под капотом. Машина заглохла, пробовал заводить что бы понять откуда стук, сначала заводилась, но сразу глохла теперь вообще не заводится. Сегодня проверял шатуны, вроде бы в порядке. Что это может стучать? Может и не в двигателе дело? Машина 21100 8 клапанов 1.5 карбюратор.
Gazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 20:37
Что за машина. Каков характер стука, профиль заполни.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gazik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 20:50
Стук глухой
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 10:05
Как проверял ?
Начни по порядку...
1) Искра
2) Топливо
Есть старая ЛоЛовская поговорка...
"Либо нечему гореть, либо нечем поджигать."
Смекаешь ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 10:47
Я бы ремень ГРМ глянул еще, может он перескочил на несколько зубьев.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 10:53
и как посмотрел шатуны??? коли до них доковырял, то и проблему бы и нашел...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gazik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 13:15
Проверял на люфты. Под подозрением коренные, насколько я знаю они вообще не должны люфтить, а они почуть ходят. Может надо было действительно начать проверять что нибудь попроще ) А разве двигатель может стучать если где то пропала искра? Кстати пробывал выкрутить все свечи и крутил двигатель просто стартером, никаких стуков нету.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 13:23
Gazik
Какие коренные у тебя под вопросом и куда они ходят? Боюсь себе представить что могло случиться если люфтят сами коренные шейки в блоке!
kallahann
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 13:29
ЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО, СТАРТЕРОМ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ КРУТАНУТЬ ДО ОБОРОТОВ, КОГДА БУДУТ СЛЫШНЫ СТУКИ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЛЮФТЯТ? CJHHB PF RFGC? YT PFVTNBK///
Gazik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 13:55
коренные подшипники, ходят вправо влево на пару миллиметров.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 14:00
Gazik
Что значит "ходят"? Коренные подшипники затягиваются крышками коренных подшипников. Если они двигаются значит просто не закручены, что вряд ли. Может перемещается сам коленвал?
Gazik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 15:59
кстати да, наверное с коленвалом они ходили. Если действительно так то чем мне это грозит? Только вот странно что она сначала заводилась и сразу теряла обороты и глохла, а теперь вообще не заводится.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:06
Заменой упорных полуколец коленвала.
Но пока лично мне вообще нихрена не понятно что и куда у тебя там ходит, чтобы что то конкретное сказать.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:11
Gazik писал(а):
кстати да,
У тебя коленвал имеет осевое смещение. А не выходит-ли шкив за пределы ДПКВ ? Может тупо зубчиков не видит ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:15
Если выходит - то там уже ни сальника на насосе не осталось, ни маховика - он должен был стереться о блок Smile
Про шатуны не подумал еще.
Эпичная мысль ROFL
Зубчики не выходят точно потому что у него карбюратор hehe
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:28
pst
И все-таки, что там стучит-то ?
Распедвал ? Шаебочку выкинуло ? В ГБЦ-б стучало.
Шатунный ? - так она-б заводилась.
Топливный насос ? - проверить-бы, качает\нет ?
Gazik
Искра-то хоть есть ?
Скинь кастрюлю и понажимай на газульку, а сам смотри в карб - брызгает ? В карбе не сухо ?
Gazik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:35
Мне и самому пока нихрена не понятно) Вечером покапаюсь, потом поподробней опишу.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:37
Мож трамблер от вибраций повернуло и зажигание ушло?)))
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 16:46
Или носик УН внутрь улетел pst
kallahann
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 20:57
если шатуны по колену ходят, то это фигня, если колено в шатунах гуляет - это беда!
kallahann
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 20:59
AMAROCK писал(а):
Gazik писал(а):
кстати да,
ты чего уж братко, сам прикинь если у него ход колена осевой больше ширины зубца шкива: превед сосед (на светофоре колено выглянуло из-за колеса и поздаровалось с соседним коленом, соседней машины) и вернулось назад в двиг...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:39
63
Но в этом что-то есть. То-ли у наших у кого, тол-и еще где читал - но у чувака, при выжиме сцепления, колено гуляло - глохла, троила на ХХ (без выжима). Я уж прикололся, про полный выход зуба за ДПКВ... 63 Но хорошего точно ничего не получится, с осевым смещением. Правда там надо так мотор ушатать... facepalm , а у него пробег всего 190ккм.
Да и карб у него. Там это исключено... 63
Gazik
Правильно про ремень сказали. Может слабый был, колотился о крышку, перескочил. Смотреть надо. Сначала искру\топливо\метки...
При прокрутке стартером стук есть, интересно ?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:35
AMAROCK,
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:41
Gazik
Upitep
Вклашыд скорее всего провернуло.
Upitep
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:45
Serg_x, версия про ускорительный насос меня больше порадовала Good
Страница 1 из 2
