Не горят задние габариты на девятке
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят задние габариты на девятке вывод темы на печать
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 14:30
Где искать?
Предохранитель исправен...
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 14:55
проверь сами платы и контакт на них
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 18:57
Может еще реле контроля ламп косячить
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bibikin
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:19
а при негорящих задних габаритах горит лампа неисправности ламп на приборке в БСК?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goltmax
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:38
bibikin
Это зависит от исправности реле контроля. Иногда вместо него устанавливают перемычки - тогда лампа неисправности гореть не будет.
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 04:23
лaмпa на пaнели горит,нo лaмпочки исправны
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 18:45
k4
Александр539
На форуме 7 лет
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 20:35
У меня на 2114 пропали задние огни стопсигнала. Предохранитель, лампочки, контакты, так называемая лягушка над педалью тормоза все в норме, в инете пошукал и нашел, что если не горят стопы и задние габариты смотреть в монтажном блоке реле "сороконожка" оно самое большое , вмоем случае подгорели контакты, зачистил и ок
Александр539 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 03:50
Поменял К4(130рЭ)-через некоторое время опять перестали гореть .
Вскрыл старое-2 пружинки были перегоревшие-я их соединил и всё стало работать hehe
В новом К4 нет таких проволок навитых nea
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 08:41
novchik74 писал(а):
Где искать?
Иногда достаточно просто постучать по задним фарам, контакт восстановится. Smile
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:36
и чо ждать продолжения темы теперь? в чём причина то.
лампочки какой мощщи стоят у тебя в габаритах?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:40
63 бл...слов нет воще.....а при кочке опять пропадут....прежде чем писать над подумать Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 08:28
MIK64 писал(а):
бл...слов нет воще
Ну если нет слов, зачем постить?
Не пропадут, во всяком случае, у меня не пропадают.Может так удачно постучал? hehe В отличии от других, думаю. Wink
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 19:55
Старое с проволаками расплавилось вообще наполовину и воняло постоянно в салоне-на крышке блока предохранителей КОПОТЬ...
Открыл потому что габариты перестали задние гореть,нет освещения щитка приборов,не горит на щитке фара при включенном ближнем...
К електрику так и придётся идти на поклон наверное cry
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 19:58
заметно Bravo
сам не сможеш?
Igumnich
На форуме 6 лет
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:25
novchik74
Как вариант в "черном ящике"завелась зелень.Лечится всрытием блока,удалением путём химии и покрыти сего очищенного лаком Pardon
Слесарь не тот, кто делает одну и ту же работу 10-ть раз подрят, а слесарь тот кто раз сделал и забыл.
Igumnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 07:45
Главное правило науки о контактах Drinks or Beer
Есть где НЕ надо или НЕТ где надо
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 09:16
MIK64 писал(а):
заметно
Хорошо, что тебе хоть что-то заметно. lol1
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:08
Igumnich писал(а):
novchik74
Снял блок-буду откручивать-то дальше не знаю Pardon
Чем чистить?
Каким лаком покрывать?
Спиртосодержащей жидкостью чистить?
А лаком для ногтей покрывать можно???
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:19
goltmax писал(а):
bibikin
Какие контакты мкнуть чтоб габариты загорелись?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:24
facepalm .......возьми мурзилку и смотри схемуууууууууу
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:32
Я даже к4 найти не могу на 282 странице!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:35
facepalm ...на какой стр?ты можеш норм мурзилу купить или скачать с инета....ну честно слово сток вопросов не о чем.....че к4 искать в чя все подписано facepalm
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:41
на 175 странице нашел вроде-все равно не пойму.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:43
ты бухал?какие стр facepalm фото пришли иль самому мне надо
Страница 1 из 5
