Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Привет всем, вот фигня какая-то сёдня случилась выехал с утра как обычно, всё хорошо, проехал 400 м остановился на светофоре, трогаюсь и машина не тянет =( очень тяжело доехал до второго светофора, стоя на светофоре очень сильно нажал на педаль тормоза и машина после этого поехала нормально, через 5 мин всё повторилось, останавливаюсь продавлваю тормоз и машина опять едет хорошо. Что это вакумник???
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
сам грешу на вакумник иногда во время тупизны, но кажись когда вакумник помирает он шипит и обороты гуляют при на нажитии, поправьте если не прав)
@lexSM
Авто: шнива
Ledokol 12 писал(а):Привет всем, вот фигня какая-то сёдня случилась выехал с утра как обычно, всё хорошо, проехал 400 м остановился на светофоре, трогаюсь и машина не тянет =( очень тяжело доехал до второго светофора, стоя на светофоре очень сильно нажал на педаль тормоза и машина после этого поехала нормально, через 5 мин всё повторилось, останавливаюсь продавлваю тормоз и машина опять едет хорошо. Что это вакумник???
вакуумник либо работает либо нет. тут имхо модуль иль еще че х.з.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Может тормоза клинит. Накатом то едет когда тупит?
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а):Ledokol 12 писал(а):Привет всем, вот фигня какая-то сёдня случилась выехал с утра как обычно, всё хорошо, проехал 400 м остановился на светофоре, трогаюсь и машина не тянет =( очень тяжело доехал до второго светофора, стоя на светофоре очень сильно нажал на педаль тормоза и машина после этого поехала нормально, через 5 мин всё повторилось, останавливаюсь продавлваю тормоз и машина опять едет хорошо. Что это вакумник???
а мож фильтрец топливный какой нить??? скорее на модуле(топливном) а?
поменяй оба
Ledokol 12
поменял вакумник, нифига не он! это точно что то с тормозами. если хорошо надавить то машина едет нормально а так как будто держит что-то!
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Цилиндр то не подклинивает? Может клинит, а когда сильно жмешь колечко все же равномерно пытается вернуть поршень и он возвращается.
Ledokol 12
Temosha87 писал(а):Цилиндр то не подклинивает? Может клинит, а когда сильно жмешь колечко все же равномерно пытается вернуть поршень и он возвращается.
задние новые, а передние прошли больше 120т.км. ты их имеешь ввиду? гтц сёдня поменял таже фигня. думаю или колдун парит или перед торм цилиндры
Temosha87
Да, передние рабочие цилиндры и имею ввиду. Ща холодно, не особо колеса греются при заклинивших цилиндрах, да и бывает что то подклинивает то нет поэтому не легко определить по сравнеию с 30 градусной жарой.
Ledokol 12
Temosha87 писал(а):Да, передние рабочие цилиндры и имею ввиду. Ща холодно, не особо колеса греются при заклинивших цилиндрах, да и бывает что то подклинивает то нет поэтому не легко определить по сравнеию с 30 градусной жарой.
сегодня левой стороной тормозила сама по себе, сначала подумал колесо проколол, потом уже понял.
Temosha87
Так можно бесконечно гадать. Надо проверять как растормаживается колесо и то и другое. Если не они то искать что-то другое.
serega-21124
Авто: vaz21124
У меня на предидущем авто (2108) была похожая фигня, я в передние тормозные супорта (там где поршень выходит) шприцом через резинку залил по немного тормозухи для смазки, а еще лучше WD-40 и все пропало.
Ledokol 12
гтц оказался, новый бл.ть!
Faker
Ledokol 12 писал(а):гтц оказался, новый бл.ть!
а какой "марки" , страна должна знать своих "героев" ?
Ledokol 12
Faker писал(а):Ledokol 12 писал(а):гтц оказался, новый бл.ть!
оранжевая коробка, название не знаю поставил сейчас в синей коробке лада написано.
