Dmitriy.Spb
В общем купил сегодня аккум "varta silver какой то там", и при проверке в магазине без нагрузки показал - 12,6, а под нагрузкой - 10,1. Дата - октябрь 2011 года. Их только привезли и они еще холодные на полу стояли (было -10).
Это нормально, или надо поменять?
Otto Frija
Dmitriy.Spb, мы тут все ясновидящие, сразу видим сквозь вёрсты, и ёмкость АКБ, и как её перед эксплуатацией подзаряжали, и какой нагрузочной вилкой Вы в Варту тыкали. Не с ЗИЛ-130?
Extreme
hehe
не парься это нормально
до 10,5в может проседать
сделай скидос на холод
Wanderlust
После испытания нагрузочной вилкой напряжение НРЦ на АКБ составило?
Когда покупал АКБ, сначала измерили напряжение НРЦ - 12.6-12.7В, всё нормально. Включили нагрузочную вилку - ток даёт. Забрал, домой принёс, ещё раз включил тестер - по напряжению 50-75% только заряд АКБ. Поставил заряжаться. По инструкции. Продавец много сказок рассказывал Smile
Dmitriy.Spb
Otto Frija писал(а):
Привет! Уточни, пожалуйста, какая емкость АКБ, подзаряжали ли перед эксплуатацией и какую нагрузучную вилку использовали
А точно, забыл facepalm
Емкость 63A, когда подзаряжали - не знаю(на аккумуляторе дату подзарядки не ставят hehe), а вилка...я в них вообще не разбираюсь, ну проверяли тойже, что и остальные аккумуляторы (магаз "Катод")
спасибо Drinks or Beer
А что это?
Так, всего два замера сделали, сначала без нагрузки, а потом под.
Вячеслав Карпов
нрц - напряжение разомкнутой цепи. Без нагрузки то бишь.
Надо 3 раза мерить было (или третий раз самому). НРЦ, под нагрузкой секунд 10-20 и снова нрц..
А вообще верно сказали - забей, все нормально. главное свежий.
Заряди и на борт его Wink
Dmitriy.Spb
понятно, спасибо
да я пока так поставил, заряжать же не обязательно?
OldFeld
понятно, спасибо
Он у тебя полупустой + морозы в Питере стоят. Впрочем, как не заведешься разок - мухой зарядишь, если разряженный в хлам аккум на морозе не лопнет pst
Dmitriy.Spb
уже второй facepalm
Штейгер
Да обязательна ревизия параметров АКБ - уровень и плотность электролита, а также НРЦ (или остаточное ЭДС батареи). По ним нуно судить - подзарядить или как.
Dmitriy.Spb
назад возвращать не нужно - уже хорошо
с остальным разберусь потихоньку с автоладовой помощью supercool
Rezo
Кто такое сказал? wwow
За 4 года Вашего присутствия здесь на автоладе с этим элементарным, но важным вопросом можно было разобраться давным-давно!
Боже!..... До чего же только лень доводит.... facepalm cry
Dmitriy.Spb
аккум исправен - флуд прекращаем lol1
