hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сегодня при повороте отказали поворотники и аварийка и на панель не отображается не чего.Доехал до дома посмотрел предохранители и реле которая щелкает при нажатии...подскажите пожалуйста в чем причина неисправности может быть?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
скорее всего дело в релюшке, у меня была похожая ситуация, пару раз моргнут и все. Сменил реле все нормализовалось. Поменяй реле поворотов для начала
hard2112
Авто: ваз2112.16v
tankistRKKA писал(а):скорее всего дело в релюшке, у меня была похожая ситуация, пару раз моргнут и все. Сменил реле все нормализовалось. Поменяй реле поворотов для начала
Щелкала реле у тебя или нет когда неисправность была?
tankistRKKA
hard2112честно не помню
вроде щелкала, она то работала то нет, стоит то оно рублей 120 так что смени, не затратно. Кнопку аварийки еще глянь, вроде если она глючит то поворотники тоже не будут работать
kotmu
Авто: Мощный флагман
tankistRKKA писал(а): Кнопку аварийки еще глянь, вроде если она глючит то поворотники тоже не будут работать
возможно потерялся контакт на кнопке
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
кнопка аварийной сигнализации! было такое
tankistRKKA
kotmu писал(а):возможно потерялся контакт на кнопке
Я очень удивился когда без кнопки аварийки перестали поворотники работать
kotmu
tankistRKKA писал(а):Я очень удивился когда без кнопки аварийки перестали поворотники работать
а там через нее коммутация проходит. оч. важный элемент.
tankistRKKA
kotmu методом логического тыка я понял что аварийка важный элемент и купил новую. З.ы. во всем был виноват тюненг кнопки, диод хотел вставить, да одну детальку потерял
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Это пипец....
Вытащил кнопку аварийки и назад вставил и все заработало
Спасибо все большее!!!
kotmu
hard2112 писал(а): Вытащил кнопку аварийки и назад вставил и все заработало
устал какой-то контакт.
