2112 16кл. 2001г. Завожу, работает нормально, после 20 минут езды резкий провал, троение (или даже двоение) двигателя и невозможно разогнаться больше 60 км/ч. На холостых сразу глохнет. 30 мин постоит - заводится нормально. Свечи поменял на новые - проблема не ушла. Посоветуйте пожалуйста в чём проблема? Заранее благодарен.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Модуль зажигания, ВВ провода.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
МЗ так себя ведёт
kotmu
Авто: Мощный флагман
coup16v писал(а):МЗ так себя ведёт
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
решил проверить: подложил под модуль по несколько толстых шайбочек на каждую шпильку (дабы увеличить зазор между ГБЦ и МЗ), поехал с работы, больше 2000 об.не давал, результат - НЕ ТРОИЛО! Так что скорее всего именно в нём дело...
Да. Дело было в МЗ. Всем спасибо за советы.
Ledokol 12
aleks 21120 писал(а):Да. Дело было в МЗ. Всем спасибо за советы.
катализатор стоит у тебя?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
aleks 21120 писал(а):2112 16кл. 2001г. Завожу, работает нормально, после 20 минут езды резкий провал, троение (или даже двоение) двигателя и невозможно разогнаться больше 60 км/ч. На холостых сразу глохнет. 30 мин постоит - заводится нормально. Свечи поменял на новые - проблема не ушла. Посоветуйте пожалуйста в чём проблема? Заранее благодарен.
у меня была такая проблема, вот моя тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276409&highlight=
Правда закончилось все капитальным ремонтом головки блока цилиндров, поэтому совет тебе проверь компрессию
