Не подаётся питание на бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не подаётся питание на бензонасос вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:41
Господа, вопрос следующий.
Включаю зажигание и бензонасос молчит , реле не отстреливает. Машина не заводится. Какие могут быть причины ? Как проверить подачу питания на бензонасос и кто им управляет? Ключ? Мозги?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:43
Релюха сама исправна? Предохранитель на ней цел? Плотно она сидит на своем месте?
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вставить в его разъем лампочку.
Мотоблок писал(а):
кто им управляет?
Реле включения БН по команде с ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:51
Релюхи под бардачком местами менял. Эффект нулевой. Пред цел.
Схему нашел такого типа http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg.
Так как чудес не бывает получается что отсутствует команда с ЭБУ.
На приборке горит мясорубка. Ошибка ДМРВ. 2 дня назад менял ДПКВ. Думал причина в нем . Может ли какой нибудь датчик быть виновником отсутствия сигнала?
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:08
Так проверь приходит ли минус с ЭБУ по зелено/голубому проводу на обмотку реле бензонасоса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:13
Каким образом ? Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:16
Мотоблок писал(а):
Скорее всего нет , раз реле не щелкает.
Не гадай!
Ведь ты даже "плюс" на обмотку этого реле не проверил.
Может ЭБУ в порядке(а это более вероятно),и нет как раз "плюса".
Между зелено/голубым и "плюсом",например взяв его с центра гнезда прикуривателя.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:24
Схема не та блин. facepalm
Вот Январь 5.1 http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.1083.jpg
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:25
подключи тестер к реле бензонасоса на ее управляющие выводы(86 и 85), при включении зажигания тестер должен показать напряжение близкое к 12в, отсюда будет следовать что эбу исправно
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:38
Мотоблок писал(а):
Схема не та блин.
Без разницы,те же яйца,только в профиль.
Это если предварительно убедишься,что и "плюс" к реле приходит.
Вместо тестера удобнее пользоваться пробником с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:39
сигналка случаем не на БНе висит?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:40
Да фиг её знает. Тоже об этом думал , но она вроде как стартер блокирует...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 23:45
А она может и несколько цепей блокировать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 07:08
У меня однажды авто в городе заглохло, тоже насос не гудел, все вроде проверил, залез под капот, а там от плюсовой клеймы акума отвалился тоненький провод с какой то толстой вставкой, присоеденил его, насос заработал. Может совпадение конечно, в схемах электрики я не силен)
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 10:41
Этот провод единственный на питание напряжением всей системы впрыска.
Утолщение на нем - плавкая вставка от короткого замыкания,т.е. обычный несменяемый предохранитель.
Однако обрыв нашел сам! Good
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 13:49
Прозвонил . Управление идёт. Пока шевелил релюхи как будто сложилось впечатление что где то неконтачит , но под конец релюха вроде щелкала , но бензонасос не качал... Чудеса прям...
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 14:12
Вместо реле вставь перемычку между контактами колодки 30-87.
Проверь лампочкой появилось ли напряжение в колодке БН.
Если лампочка не горит,возможно открутилась масса на кронштейне ручника
Если горит,ищи неисправность в самом БН.
Часто подгорает клемма его проводка под фланцем на разъеме с внутренней стороны.
