Датчик температуры двигателя starline
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Датчик температуры двигателя starline вывод темы на печать
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 09:54
Наверно для многих не секрет, что датчик температуры двигателя на старлайне не очень надежен или бывает сломан в процессе монтажа или же добрые установщики его вообще не ставят.
У меня как раз была подобная ситуация, что датчик сломался, решил я было купить новый, но нашел его только у официального дилера за 500ру и "мистер жлобс" меня задавил. По изучав информацию в интернете решил его изготовить сам.
Вот он венец моего творения!
Нам понадобятся: терморезистор B57164K0103J000 (NTC 10 кОм 5% ) или аналоги, конденсатор 0,1 мкф и резистор 1,5 кОм 5%
цены:
Терморезистор - 22,18р
Конденсатор - 1,67р
Резистор - 1,38р
Итого - 25,23р
Согласитесь это намного меньше чем 500ру за датчик от официального дилера.
Еще соответственно нам надо паяльник, припой, провод и термоусадку.
При -14 градусах на ртутном градуснике мой аналог показал -16. Я считаю что данной точности вполне достаточно и не факт, что ртутный градусник не врет.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugona.net
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 01:33
Вопрос только в его правильной установке а то авто будет заводиться каждый час.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 8-(495)-725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 22:23
В чем заключается вопрос?
Как его можно не правильно подключить?
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2015 23:26
Под пантеры она работает?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 20:08
Работает.
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
верх78
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2016 16:50
а какой там вольтаж на резисторе и конденсаторе? какой ампераж на терморезисторе?
верх78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 05:19
Вы это о чем? Вас интересуют параметры деталей для закупки?
Эта схемка подключается ко входу микроконтроллера, питающегося напряжением 5 вольт. Входной ток микроконтроллера - миллиамперы.
Такой ответ Вас устроит?
В настоящее время гораздо проще купить готовый фабричный датчик. Цена вопроса 350-500р в зависимости от аппетитов торговой сети.
Искать можно в отделах, торгующих сигнализациями, а так же в сервис-центрах StarLine http://ultrastar.ru/1639
Радиодетали, разумеется, обойдутся на порядок дешевле, но торгуют ими только в специализированных магазинах радиотоваров и далеко не всегда требуемое имеется в наличии...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
