neonman63
Авто: Vesta
лишний ток греет провода, плохой контакт - искрит и плавится, ну еще изоляция быстрее высохнет и обсыпеццо) "не перегружайте сети - они не резиновые" (ц) РАО ЕЭС России
Андрей Т. писал(а):т808 оказался прав! Во всем был виноват F4 на 20А
приношу сорри за непровату
.kkursor писал(а):т808 писал(а):
Не забывать выключать обогрев заднего стекла.Включать его ТОЛЬКО при необходимости не надолго.
А почему? У меня всегда включен и обогрев стекла, и обогрев зеркал.
Тогда учитывай,что обогрев стекла ест больше 10 Ампер,каждое зеркало по 2 Ампера (ведь ты их тоже к цепи обогрева прицепил).
Хорошо,если не курящий,а то ткнешь прикуриватель и почти 100% что 20-ти амперный предохранитель этого не стерпит.
Это я еще без учета прицепленной умельцами к прикуривателю и мощной музыки,а иногда и нагрузки побольше,типа компрессора.
Так что обогревом стекла пользоваться лучше лишь при необходимости.
Как видишь дело совсем не в наличии хорошего генератора.
Dranik писал(а):приношу сорри за неправоту
Да ладно тебе!
Просто этих ЧЯ через руки сотни прошли,вот и фиг забудешь теперь каждый их проводок,пред.,или релюшку.
Сохатый
Ничё не понял. БК питается по F3,
Dranik всё правильно написал. Вместе с ним (если предохранитель виноват) не работает свет в салоне и стопаря. Ну, и с хренали банька-то упала, господа?
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Сохатый писал(а):БК питается по F3
Но факт есть факт: выдергиваю F4 - гаснет БК
Вставляю обратно - включается
ЗЫ - под F4 я имею ввиду тот что 3ий справа на 20А
Если встать перед моторным отсеком и смотреть так чтобы длинный ряд мелких предохранителей был снизу, а реле - сверху
Андрей Т. писал(а):Но факт есть факт: выдергиваю F4 - гаснет БК
а чо кстате ещё тухнет вместе с БК?
Сохатый писал(а):Ничё не понял. БК питается по F3, Dranik всё правильно написал.
Это смотря какой ЧЯ.
Разгадка в этой схеме по цепи прикуривателя,он же с F4 питается
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
Андрей Т. писал(а): под F4 я имею ввиду тот что 3ий справа на 20А
Все верно.
У тебя Монтажный Блок 2114-3722010-18
Последний раз редактировалось: т808 (25 Января 2012 16:56), всего редактировалось 1 раз
Андрей Т.
Dranik писал(а):а чо кстате ещё тухнет вместе с БК?
Да вроде лампа еще гасла в салоне, которая при открытой двери горит
ну и магнитола не работает, как я уже говорил, из за хитрого ее подключения через комп:)
