Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Началось несколько дней назад, как раз после сильных снегопадов и естественно многих буксований. Суть проблемы: не всегда, но часто при трогании возникает скрежет, или жужание. Также оно есть при переходе на 2ю и 3ю передачу в момент отпускания педали, только по времени короче. И тоже не каждый раз. Замечено, что дефект проявляется только когда авто пользуешься какое то длительное время. Например, после ночи я доезжаю до работы без намека на проблемы, а это около 8 км. Сначала подумал на диск, но при разгоне на 3ей с тапкой в пол обороты растут пропорционально набору скорости. Вот думаю, может это подшипник себя так ведет? Буду рад всем мыслям
Vostrov писал(а):Вот думаю, может это подшипник себя так ведет?
может.вопрос в том какой именно.
пробег какой у коробки и выжимного?
Vostrov
rg-45 писал(а):Vostrov писал(а):Вот думаю, может это подшипник себя так ведет?
Коробка пробежала чуть больше 40 тыс, сцепление LUK в сборе было поставлено около 32 тыс назад, подшипник из комплекта пластиковый.
maximk
Выжимной, мне кажется. У себя щас такую фигню начал наблюдать. Только я это связываю с морозами, смазка задубела и вот.
Еще он гад начинает тарахтеть потихоньку на ХХ. Я-то знаю как он тарахтит, до замены сцепления со старым выжимным знатный грохот стоял
Vostrov
maximk писал(а):Выжимной, мне кажется. У себя щас такую фигню начал наблюдать. Только я это связываю с морозами, смазка задубела и вот.
Так в том то и дело, что на холодную, в смысле задубевшую все нормально
Хотя тоже жду какого-нибудь тепла, чтобы убедиться в этом
Vostrov
Вот и сегодня доехал до работы нормально. Получается, что при нагреве происходит трабл.
Vostrov
Че ни у кого мыслей никаких нет? Главное, это происходит в момент схватывания дисков и при разгоне.
Vostrov
Вот еще подметил. Во время скрежета ощущения, что сцепление пробуксовывает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vostrov писал(а):Че ни у кого мыслей никаких нет?
есть. снять коробас и все внимательно осмотреть. возможен и юморной случай - валяется винтик и периодически попадает куда не надо...
но лучше все осмотреть и сделать выводы.
Vostrov писал(а):что на холодную, в смысле задубевшую все нормально
как правило подшипники, т.е. смазка наоборот работают нормально после прогрева.
Vostrov писал(а): Во время скрежета ощущения, что сцепление пробуксовывает.
может сцепа слегка развалилась...
