Помогите советом, кто с сталкивался с подобным.
У меня 2110/8кл/инжектор/2005, сегодня утром заводил при -10, аккумулятор свежий и был заряжен (обычно заводил с 1-2 раза),
но сегодня в течение 3 попыток, которые я делал с интервалом в 1-2 минуты, движок начал было подсхватывать, но т.к. стартер вращался тяжело, не заводился.
Чтобы не посадить аккумулятор, включал стартер не более 10 секунд.
Проблема возникла на 4-й попытке: после вкл. зажигания стартер не включился, на панели приборов все значки погасли кроме "восклицательного знака", а в районе двигателя остался звук работающего эл. моторчика.
Вынук ключ из замка зажигания, посмотрел под капот - "моторчик" так и работал где-то справа от блока цилиндров.
Скинул минусовую клемму - тишина.
Через 30 сек. подключил - снова тот же звук.
Попробовал включить зажигание - на панели приборов ничего не загорается, кроме "восклиц. знака", стартер молчит, но слышно гудение "эл.моторчика".
В чем может быть дело?
