PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
да я знаю открутить болт не смог (знаю там левая резьба)Надо ехать на сто чтоб открутили Спасибо за ответы буду бороться Сегодня замерз жуть Гараж без отопления у меня.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Алексей-654 писал(а):как трактор и весь движок трясется.
У тебя свечи не в белом налете?Или как негры черные?
Алексей-654 писал(а): ДМРВ прошел тыс 40
Цитата:Поменял его на датчик с рабочеи машины (без изменений)
Здесь может и не быть изменений из-за плохих масс.
Алексей-654 писал(а):Диагностировал 2раза когда ничего невыявляют хотя говорят что работает тупо и ненабирает обороты но с настройками все ОК
Алексей-654 писал(а):Диагностов нормальных нет в городке
Да видимо придется самому разбираться только последовательно,например найти ответ по какой причине может
Цитата:как трактор и весь движок трясется.
-варианты ,подсос, много смеси , мало смеси и т д.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
salgal писал(а):Алексей-654 писал(а):как трактор и весь движок трясется.
В белом
salgal
Алексей-654 писал(а):В белом
Может здесь и копать?очень бедная смесь?
Последний раз редактировалось: salgal (26 Января 2012 19:39), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Алексей-654
Если тупит и на газу и на бензине значит что-то общее.
А общего там немного.
Ко всему перечисленному выше добавь датчик детонации к проверке (заменой на заведомо исправный).
Массы:
Гайка кронштейна эбу к моторному щиту завёрнута (под панелью в центре)?
Силовой провод массы от АКБ на ГБЦ и на кузов не вот такой драный:
На заведённом авто замерь напряжения:
Минус АКБ - кузов,
Минус АКБ - корпус генератора,
Двигатель - кузов,
Двигатель - кронштейн ЭБУ.
- цифры в студию, будем лечить.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
Массы хорошие вчера проверил и все позачищал.Замеры сделать нет прибора.Датчик детомации на моем авто не стоит
!Lnur
Как это нет ДД?
Алексей-654 писал(а):Массы хорошие вчера проверил и все позачищал.
Проблема в массах чаще бывает не в окислении контакта гайка-клемма, а в окислении контакта провод-клемма. Зачищай не зачищай - пользы не будет. Там поможет только пайка или замена на новые ещё не окисленные провода.
Мультиметр простой цифровой купи - пригодится.
Ещё рекомендую купить медную плетёную "косичку" массы и протянуть её от генератора на кузов (на шпильку лонжерона).
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
!Lnur писал(а):Как это нет ДД?
Да вроде нет его (датчика детонации) нет абсорбера и нет датчика концетрации То ли когда газ ставят выкидуют То ли модель такая (ваз 21102 инжектор 2000г.в 8 клапанов1.5Л, 71л.с)
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
Алексей-654 писал(а):!Lnur писал(а):Как это нет ДД?
извиняюсь что-то я туплю датчик детонации есть конечно Он спереди установлен между 2 и 3 цилиндром!СПУТАЛ!
