Mirage 22 писал(а):лопался нижний шланг. хз от чего. может коротковат был. достался от предыдущего хозяина.
Вполне возможно его раньше уже укарачивали.
Mirage 22 писал(а):что удивило у них разная длинна бывает
И не только длина,а и профиль изгиба тоже.Здесь каталожные номера обоих
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group104.html#p53567
На инжекторные другой шланг идет,хоть и он устанавливается без проблем.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Дымдыр, купи лузар и не мой моск. Он 250 р в том году стоил. А 21082 это вообще от приоры по-моему.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
у меня ощущение, что автор как маленький мальчик, ищет способы не делать неприятную работу)) сначала веревка, терь выбор термоса) потом подбор инструмента) потом перекур) потом обед) потом послеобеденный сон)
Автор, я те могу так сказать: есть отл вариант не менять термос на морозе - машину на стоянку и до весны. А хочешь ездить, так люби и саночки.. возьми яйца в кулак и все сделай кароч)
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Дымдыр писал(а):Давайте отыщем от иномарки ,дорогой но позволящий работать качественно а не так как наш отечественный .Мы кожей зависим от этого гада.
Ну да. А также трескучую коробку, движок, гниющий кузов, закисающие тормоза. Автор, купи иномарку, и оставь тока неубиваемые бампера и шильдик 99.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Просто на улице холодно,а дома перед компом тепло и уютно,но скучно.
холод не помеха))) сам тут недавно в -32 полотном от ножовки по металлу пилил болты на которые задний номер прикручен был из-за наполовину сломавшегося катафота под этот самый номер и заржавевших гаек
при этом за сутки смазывал эти гайки и жидким ключем и WD-40 и нифига не помогло открутить. никогда больше не буду ставить эти специальные болты с катафотами для номерных знаков
Mirage 22 писал(а): пилил болты на которые задний номер прикручен был из-за наполовину сломавшегося катафота под этот самый номер и заржавевших гаек
У меня задний закреплен круглыми болтами из нержавейки с внутренним отверстием под 6-ти гранник.
Со стороны багажника по две гайки на каждом болте.Так что снаружи и имея 6-ти гранник не отвернешь.
Между любым металлическим болтом и алюминиевым номером полезно проложить шайбу из диэлектрика,хоть резиновую,
тогда из-за недопустимой гальванической пары номер вокруг отверстий его крепежа гнить не будет.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Января 2012 13:53), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
товарищи а у кого какая температура по городу в морозы ?
вот у меня в - 15 температура по БК 84с
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
-JAXON-
Всё у тебя пропуски .меняй свой термос.
-JAXON-
Дымдыр писал(а):-JAXON-
выслушаем еще мнения остальных
Zver_042
-JAXON- писал(а):выслушаем еще мнения остальных
Для 082 термостата , с температурой начала открытия 85 градусов, вполне нормальная температура, соответсвующая его характеристикам. А какой у тебя стоит я не знаю. Мой 082 Прамо за лето "потеплел", стал открываться на 87. Сейчас у нас -15-20 градусов, на ходу держит 89-90 градусов. На холостых стоя на месте, если врубить печку посильней, сбивает до 87, ниже ни-ни(ибо термостат закрывается хорошо и вовремя).
andreyal553
Авто: Которое дизелит
-JAXON- писал(а):вот у меня в - 15 температура по БК 84с
Для 082 термостата норма. У меня зимой 84 - 85. Летом 87 - 88.
Serg79
Авто: ваз 21093
Можно же картонку перед радиатором поставить. У меня в прошлом году в сильный мороз греться перестала выше 70 , я та и сделал. Перекрывая ей больше или меньше поток, можно добиться вообще нормальной температуры. Потом мороз спал и я поменял термос. По-моему оптимальный выход без кроилова. А при температуре больше -15 радиатора печки на холостых, т.е. в пробке должно хватать. Я даже 3-ю скорость печки не включал ни разу.
.kkursor
Цитата: вот у меня в - 15 температура по БК 84с
Всё отлично, так и надо
Дымдыр, деньги конечно твои и решать тебе. Но, как показывает мой опыт, между "дорого" и "хорошо" нельзя поставить знак равенства. Не нужен термостат ценой 2200 рублей. Купи лузар и не парь мозг ни себе, ни людям.
-JAXON-
спасибо дорогие форумчане за ответы
просто у знакомого
что трасса что город 89-90
вот я подумывал что у меня как то мало
покрайне мере для зимы
все таки скорее всего немного
перепускает или не дозакрывает
ну да ладно осталось февраль продержатся а там и весна
bibikin
Предупреждений: 2
поставь картонку перед радиатором, чтобы прямо плотненько всё закрывала, за искючением небольшого выреза напротив вентилятора.
и езди по Москве сколько угодно.
