сашок е34
привет всем ребят такая беда заводиться все нормально едеш не с того не сего глохнет и может потом не завестись
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
и чего в это "не завестись" момент нет?
1 давление бензина
2 искра
3 электричества
заполни профиль, машину и дай больше информации... иначе не долго теме жить.
SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
Возникла схожая проблема: на ходу вдруг глохнет, если двигаюсь на передаче тут же заводится. Началось вчера, с приходом мороза. В момент заглыхания происходит щелчок, видимо какое то реле, зажигается чек и все остальные индикаторы.
До этого всё в полном порядке было. Машина 8 кл. 1,6 литра.
!Lnur
сашок е34,
SDriving
Вам либо на диагностику, либо лучше БК купить, а пока разговор ниачом - щас начнёте менять всё подряд.
А может просто где-то разъём выпал и ненадёжно контачит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SDriving
Почитать форум на предмет размещения реле ЭБУ и сигналов на обмотки реле и разобраться какое реле на своей машине что включает. Возить с собой контрольку, что бы оперативно проверить что "отваливается".
Выяснить, что и где и как блокирует сига.
Плавающее отваливание порой можно поймать именно в момент поломки.
SDriving
kotmu писал(а):SDriving
За контакты я спокоен, так как летом перетряхнул все. Сегодня пристально посмотрел под капотом-есть замасливание шкива коленвала как и датчика дпкв. Вот новый вопрос - может ли этот факт влиять на спонтанное выключение двигателя? То есть может ли пропадать сигнал с датчика под воздействием масла?
SDriving
!Lnur
SDriving писал(а):может ли пропадать сигнал с датчика под воздействием масла?
нет
kotmu
нет
+1. нет. но сигнал с датчика пропадать может.
