laertid
У коллеги на семерке странная проблема: если при включенных поворотниках нажать на тормоз, то поворотники вырубаются. То есть лампочки на панели приборов горят как положено, а внешние поворотники (задние) выключаются. В чем дело?
Kot-07
100% отваливается провод массы на этом фонаре. Пусть проверит состояние разъема, который одевается на плату фонаря. Это болезнь всех 2105 и 2107.
Лучший контакт - пайка!
laertid
Kot-07 писал(а):100% отваливается провод массы на этом фонаре.
Спасибо, заглянем!
alk
Было такое дело. Включаешь поворотник - мигает, нажимаешь стоп - не мигает...
Отходил контакт разъема, который подключается к печатной плате с лампочками. Общий, как уже сказали. Скорее всего, нужно просто зачистить контакт разъема на печатке. Шкуркой, отверткой, и т.д. нельзя - повредится покрытие, а то и сам проводник! Нужно ластиком для стирания карандаша (лучше потверже). А еще лучше - заменить всю плату.
