jaguar89
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Народ подскажите, какие провода проходят в телевизоре ваз 21124? Попал в дтп. Машина пострадала почти так же, как в теме : Купил битую 21124 под восстановление. Пытался завести всталкоча , не завелась. Походу перебило какие то провода в телевизоре
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
jaguar89 писал(а):Народ подскажите, какие провода проходят в телевизоре ваз 21124?
Найди электрика нормального, пускай проверит всё как следует, не надо там как попало соединять "что б завести", там некоторые провода не защищены предохранителями.
Вот схема
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html#loc2
Тебе нужен жгут передний.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
там нет проводов.
jaguar89
Как нету? Помню когда без бампера была. Видно было что жгут проводов каких то проходит. Вообще по идеи какие там могут быть? На датчик ОЖ, Карлосон, какие еще...
al08
Только на сигнал и карлсон.
jaguar89
Мда странно тогда... Движок целый остался. А заводится не хочет....
Gennadiy K
1973qwert писал(а):там нет проводов.
jaguar89 писал(а):Вообще по идеи какие там могут быть?
al08 писал(а):Только на сигнал и карлсон.
jaguar89 писал(а):Мда странно тогда...
Схема во втором посте... хотя можете ещё погадать.
!Lnur
знатока видно издалека.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Как минимум на генератор, сигнал и правую фару.
BadSanta писал(а):Как минимум на генератор, сигнал и правую фару.
+ передние птф + датчик передней левой тормозной колодки
А не заводится скорее по другой причине, если из за проводов. то как минимум коротило бы.
Напряжение мерить надо при заводке. какая просадка?
Тут и до пожара недалеко
jaguar89
Напряжение 11-10 в было. Пытался всталкача завести когда ташили. Вроде схватывает обороты где-то 400-700 бегают. сцепление обратно отпускаешь и все ноль эмоций
jaguar89 писал(а):Напряжение 11-10 в было. Пытался всталкача завести когда ташили. Вроде схватывает обороты где-то 400-700 бегают. сцепление обратно отпускаешь и все ноль эмоций
провода на гену косячат, абы головной боли не было меняй целиком с гены на БП и АКБ, и возбуждения еще могет нет? а от удара лямпочка в приборке отошла и невидно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лучше трос. И смотреть не торопясь в гараже-что да как.
