уходит тосол, парит из трубы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> уходит тосол, парит из трубы. вывод темы на печать
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 16:41
привет всем. недавно была проблема - пробило прокладку (печка не грела, выхлопом в бачке воняло, пузырьки были в бачке), но тосол в масло не попал, выскрыли - точно она. заменили - все стало хорошо, но я начал замечать что тосол потихоньку уходит. И сегодня после работы стоял у гаража, а у меня из трубы паровоз. когда на холодную завожу - не парит, после нагрузки - паровоз. свечки в белесом нагаре, но в бачке не воняет щас и не пузырится. так вот вопрос, это че мне прокладку херово заменили или че? может не в ней дело? завтра ехать к ним придется ругаться cry
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеть
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 17:30
ничего не делал, но у меня точно такая же проблема, антифриз в бочке уменьшается, из глушителя белый едкий дым и плюс из печки воняет тосолом, помогите куда смотреть кто сталкивался с подобными проблемами!!!!
Сеть сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 17:35
LinGG
если голоау непроверили на ровность то возможно и прокладка по новой, либо так притянули что опять прогорела.
хорошего мало.
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:38
хорошего мало когда в масло пойдет тосол, пока тьфу тьфу норм. я вот тоже думаю что затянули криво, если болты были вытянутые, получается как раз - прогорит прокладка быстро?
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:39
может, а может и ГБЦ кривая, а может и недотянули.
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 19:16
гбц шлифовали перед установкой.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 19:23
Вскрытие покажет.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 20:12
сам голову ломаю, поменял помпу и стало еще больше гнать антифриз, и из трубы парит вот и думаю может это прокладка ГБЦ?
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 21:16
99 поцентов
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 21:40
Оказалось все проще, потек радиатор, а помпа была в масле. Давило его через датчик давления прямо через клемму , а парит и гремит из за плохого ижорского резонатора. Достаточно было найти яму и все решилось! Smile
kotinus
На форуме 7 лет
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 03:34
шлифовали на плоскошлифовальном станке или вручную на наждачном круге?
помогаю тем кому делать нечего
kotinus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
