Страница 3 из 3
MIK64
metrolog-86 писал(а):
да черт его знает...поскоьку летом закипал, когда по городу тыркался, я поставил датчик от классики...температура срабытывания вентеля пониже...и все стало гуд...может и показывает он так же супер =)))))) показывает 120, но парок не клубится, хотя уже было как-то пару лет назад такое...знаю
wwow слов нет facepalm
bibikin
сделай вырез в картонке напротив вентилятора.
для начала сделай его как 10% от площади картонки. если будет перегреваться или потеплеет, сделай 20%.
MIK64 писал(а):
слов нет
Слов нет... Колхоз картонный продолжается и в 21-м веке... lol1
MIK64
pst 63
это точно петрович Drinks or Beer
Термостат, блин... lol1 pst
MIK64
kazak1102 писал(а):
Термостат, блин..
им с картонкой удобнее....вещь то во всех делах сгодиться pst
.kkursor
kazak1102 да черт его знает...поскоьку летом закипал, когда по городу тыркался, я поставил датчик от классики...температура срабытывания вентеля пониже...и все стало гуд...может и показывает он так же супер =)))))) показывает 120, но парок не клубится, хотя уже было как-то пару лет назад такое...знаю
Инжектору датчик от классики никак не поможет "срабатывать вентиль пониже", есличо.
на ино не видел?есть такие.колхозника можно в город вывезти,но колхоз из колхозника никогда. 63
MIK64
а у нас даж мусора любят колхозить hehe ...ток на лето бывают картонку снимать забывают и вуаля парок пошел pst
Сохатый
Картонки эт всё фигня. Давно пора уж жалюзи от зила приспособить. hehe
С автоматом, вместо термоса... pst
у Вас как с температурой?
пускаю накатиком, темпель на этом участке спала сразу до 85-90 градусов...карлсон как положено срабатывает без вопросов...
инжектор
Это на инжекторной-то на 85-90 карлсон срабатывает? wwow
Пишешь,что БК есть и правду показывает,а ПРАВДА у него до ГРАДУСА,а не +- 5.
От какой классики?Какой датчик? ТМ-106 что-ли на приборку?
Эти датчики у всех одинаковые,что классика,что инж.
И не на одной машине не имеет отношения к включению вентилятора охлаждения радиатора,как правильно .kkursor заметил.
Так что меняй термостат,а картонку в топку.
metrolog-86
мда...тяжело как...
петерь обьясняю еще раз!!!
Проблема началась, что не прогревается двигатель свыше 75 градусов при отрицательной температуре (нв улице было -10)... ЗАМЕНИЛ ТЕРМОСТАТ!!!, но пролема осталась... поставил картонку, все ок,температура выше 75 градусов пошла (если ехать на скорости 100 км/ч), в машине тепло, но только температуру гонит до 120 градусов...булькать начинает ОЖ...прикол в том, что стоит машину пустить накатом секунд так на 30 и все...температура моментально спадает от 120 до 90...аналогично падает если же и просто остановиться на 1 минуту... если еду на небольшой скорости (60 км/ч) то температура резко спадает не то слово со 120 градусов,она с 90 спадает до 75 градусов и хоть тресни...картонка помогает только на большой скорости, а на маленькой хоть лоб расшиби, холод и все!!! ТЕРМОСТАТ ЗАМЕНЕН В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА Я ЭТУ ТЕМУ СОЗДАН, ВОЗДУШОЙ ПРОБКИ НЕТ!
metrolog-86
Пока пару вопросов...
- Какой термос поставил, и варил ли его с термометром, шоб быть так уверенным, шо он нормальный...???
- Уровень жижи в расширительном не прыгает...???
Картонка - это колхоз, который нафиг не нужен, и не слушай таких советов... В любой мороз система работает, если исправна... Если не исправна, надо исправлять... Возможно у темя несколько проблем... А именно, производительность помпы никакая, термос нерабочий, пробита прокладка ГБЦ, подсос воздуха в систему... Лишнее надо исключить, а остальное сделать...
metrolog-86
kazak1102, во. в кастрюльке проверял и старый, который снимал и новый...но и один и второй идентичны, но чтобы быть уверенным на 100 процентов поставил новый, хотя года полтора назад менял его, старый как раз клину дал и при варке это хорошо было заметно...он все время открыт был!!!
Вообще тосол на месте стоит, практически никогда не даливаю.ну за исключением того момента. когда температура до 120 поднимается. тогда тосол в расширителе значительно поднимается...
Как только машину купил, в машине ездил было нельзя...ташкент и постипенно год за годом все холоднее и холоднее...уже пол машины перебрал...все недостатки поустранял, а вот с печкой никак
cry
kazak1102 писал(а):
производительность помпы никакая,пробита прокладка ГБЦ, подсос воздуха в систему...
а вот насчет этого спорить не стану...буду смотреть завтра! спасиб за совет
Петерь объясню по пунктам.
.тяжело как...
Это даже школьник поймет
Начнем с того,что температура смотрится ТОЛЬКО ПО БК !!!
Если печка выключена,то прогрев должен быть полный,вплоть до включения вентилятора радиатора.
Если включена в 1-е положение,то ниже 84-86 градусов опускаться не должна.
Опускается - термостат в топку.
ЗАМЕНИЛ ТЕРМОСТАТ!
Похоже заменил одну дрянь на другую.
Ты хоть его кипятком проверил?
поставил картонку, все ок,температура выше 75 градусов пошла (если ехать на скорости 100 км/ч), но только температуру гонит до 120
Перекрыл картонкой радиатор,при возросшей от скорости нагрузке на двигатель,он интенсивнее греется,а охлаждения от встречного потока воздуха нет,вот и перегрев,со всеми возможными последствиями.
Это не прикол.Двигатель работая на холостых оборотах очень слабо нагревается,да еще и печка включена,вот температура и быстро снижается.
Еще одно подтверждение пропускающего на большой круг термостата.
Значит при его следующей замене будет продолжение темы. Wink
И при какой температуре он начал открываться...???
Открываются они все, если не клиненные, но каждый по-разному...
metrolog-86
kazak1102 начал открываться на 85
bin564
саныч79, оба патрубка как огонь!!! а из печки еле-еле тепленький... говорили мот пробка возвушная...на горочку, 2-3 тыс оборотов...морду вверх загнал так, что на опу чуть не сел, газовал и что хошь хоть бы хны...
з.ы. и не могу въехать...вчера с печки возвух горячий, в рубащке ездил, сегодня шубу одевать надо, а машина ночь только простояла... =(((((((((((9
в шубе ездить надо
и проблема решена
SS 220
Что-то тут не то. Сам подумай, как так получается, что авто не прогревается выше 75, а термос открывается на 85? Или датчик температуры брешет или термос раньше открывается.
Так ещё ж и до 120 греется... Pardon С картонкой, правда...
MIK64
Good .......кто то ошибаеться
Страница 3 из 3
