RamZes322
Авто: 21099
авто ваз 2114 2005гв. В общем где то наверное подмыкает…прошу помощи(((( Сажусь вчера в машину — завожу — включаю габариты — затем включаю музыку — после этого включаю туманки с ксеном и в колонках слышется какой то щелчек и на приборке типо перезапуска:(((( все стрелки и цыфры сбросились а затем снова поднялись на свои места. что это может быть?............морозы когда были у меня приборку заклинило, стрелки в одном положении зависли и на дисплеях непонятные закарючки. помогло только тогда когда минус с акума скинул. после этого такая байда и пошла…думаю еще на ксен на проводке птф может где то подмыкает
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
RamZes322
ну во первых как ксен подключали?при морозе естевственно жк дисплей немного тупит......массу зачисть как следует приборки.....холодная была машина когда все включил?
RamZes322
Авто: 21099
MIK64 писал(а):RamZes322
ксен подключал сам фишка что шла на лампу подключена на блок розжига. а от блока к лампе. Да когда включал машина была холодная... щас уже такая байта началась когда машину сразу заводишь вкл габариты потом птф....и вот этот перезапуск приборки((
Волк48
Авто: Audi A8 Long
У меня летом 2011г байда была, вкл зажигание, но незаводешь и все стрелки на приборке подскакивали до конечно точки, тахометр до 8000т.об, спидометр до 200км, и т.д, и опускались в начальное положение, в 0. А Б/К в большие морозы -25-30, на дисплеи показовал иероглифы, проблему устронил, разобрав б/к и плату протёр спиртом, сейчас всё нормально проблем нет.
RamZes322
Авто: 21099
Волк48 писал(а):У меня летом 2011г байда была, вкл зажигание, но незаводешь и все стрелки на приборке подскакивали до конечно точки, тахометр до 8000т.об, спидометр до 200км, и т.д, и опускались в начальное положение, в 0. А Б/К в большие морозы -25-30, на дисплеи показовал иероглифы, проблему устронил, разобрав б/к и плату протёр спиртом, сейчас всё нормально проблем нет.
а у меня что может быть(((( может из за массы прохой такое быть и где её искать.... дело в приборке или в птф искать в проводке...
Волк48
Авто: Audi A8 Long
RamZes322
Попробуй вынь приборку и пошевели разъёмы, которые в приб-ку вставляются, мож окислилось и контакт пропал, и глянь в окно когда приб вынешь какие провода к кузову прекручены, если найдёшь разболтались. И где мозг стоит там глянь массу, неотвалилось ли чего.
А когда у меня стрелки скакали, я по б/к проб устранил там еть функция .чистка памяти контроллера, нажал кнопку и всё нормально стало.
