Kava
Ребяты, холостые меньше тысячи не спадают. Завожу (21102) примерно 1500, прогревается - 1000 и ни оборота меньше, но стабильные - не скачут. В чём дело, подскажите пожалуйста. Спасибо.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Kava писал(а):Ребяты, холостые меньше тысячи не спадают. Завожу (21102) примерно 1500, прогревается - 1000 и ни оборота меньше, но стабильные - не скачут. В чём дело, подскажите пожалуйста. Спасибо.
А что тебя обламывает в этом?
ЮРИЙ 177
Как я понял, ты только что купил машину и сразу начал засыпать всех вопросами. Поездий на ней с месяц, а потом некоторые вопросы сами отпадут.
Ответ:
1. Может у тебя врёт указатель на приборке.
2. Если есть гарантия, то езжай на СТО.
3. Если нет гарантии, но денег жалко, то найди друга с БК.
4. Если нет друга, то купи БК и посмотри сколько он показывает оборотов.
5. Если с БК ничего не выходит, то езжай на СТО за денюжку.
ИМХО.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
если машина новая, то скорей всего ДПДЗ дает 1% (1100-1200 оборотов) всегда вот и не переходит в ХХ. если не новая, то много вариантов: кривая заслонка(щель), грязный РХХ. может тросик к дроселю перетянут и не закрывает дросель до конца. КУПИ КНИЖКУ КАКУЮ НИТЬ ПО РЕМОНТУ(не бери дешевые, они чаще всего самые бесполезные), много проблем сможешь решать оперативней.
зы: и вот еще чего вспоминл!!!! если обороты не падают ниже 1000 то может и ДС глючить т.к. не выдает 0 км/ч и двиг думает что он катится вот и держит 1000 оборотв.
!!!! а может и доска неправильно температуру показывает, ты погрей ее до включения вентиля, а потом снова погляди на обороты
A928
Цитата:Ребяты, холостые меньше тысячи не спадают.
а что, должно быть меньше???
машина тоже новая, на прогретом по тахо - 1000, по МК -920-960 об.
расход на хх около 0.8.
вообще всегда думал что 1000 норма для ваза, тем более мин хх-850 по мурзилке.
может я страшно заблуждаюсь
maxyrius
Авто: VW Passat B6
вот тут смотрим, и если есть БК, то обязательно сохраните!!!
http://chiptuner.ru/typical.htm
вообще машина может до 2000-3000 км показывать лажу на БК, потом должно быть все в норме, но у меня лично такого не было, тока ДПДЗ шалил
A928
но там ведь нет данных по двигателю 2112,
я так понимаю отличия должны быть от 2111
