fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
projectX
а это тебе на будущее
тынц
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
fantom343 писал(а):а это тебе на будущее
Вот здесь то я как раз и не могу концов найти
projectX писал(а):Вот здесь то я как раз и не могу концов найти
На общей схеме чуть посложнее искать.
К тому же на этой небольшая ошибка
С Х8/5 и Х8/6 уходят по толстому РОЗОВОМУ проводу,а до клеммы В+ генератора доходит лишь один.
projectX писал(а): не могу концов найти
Что интересует?
projectX
т808 писал(а):Что интересует?
Ну пока (3 тьфу) вроде ничего...
Просто при взгляде на эту схему все кажеться безумно сложно,усугубляется еще незнанием составляющих эл. цепей :pardon:Взять тот же ЧЯ - заменить пред или рылюху это одно,а искать какой нить плохой контакт или обрыв...это жесть!!!
projectX писал(а):Взять тот же ЧЯ - заменить пред или рылюху это одно,а искать какой нить плохой контакт или обрыв...это жесть!!!
ЧЯ - это самое простое устройства.
Просто коробка с кучей предохранителей и релюшек соединенных между собой проводниками и выведенными через разъемы.
Схемы внутренних его соединений давно известны и всем доступны.
Когда ищешь конкретную неисправность в какой либо цепи - забудь что в ЧЯ много чего есть.
Хорошо например в инете найти как именно она проходит через ЧЯ,тогда сразу определишь что на входе и выходе и виноват ли ЧЯ.
Вот например схема освещения,что тут сложного?
projectX
т808 писал(а):Вот например схема освещения,что тут сложного?
Когда вынесено отдельно все ок
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а фотки нету посмотреть, что там отвалилось?
projectX писал(а):Когда вынесено отдельно все ок
Так и другие цепи ищутся.
Будут вопросы - спрашивай,помогу тем,что сам знаю.
projectX
т808 писал(а):Будут вопросы - спрашивай,помогу тем,что сам знаю.
Обязательно.Не раз уже выручал!!!
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
fantom343
bin564
и что нужно увидеть тут?
fantom343 писал(а):и что нужно увидеть тут?
Неужели по русски читать не умеешь?
Перевожу - "Это видео недоступно",значит хрен чего увидишь.
fantom343
т808 писал(а):Перевожу - "Это видео недоступно",значит хрен чего увидишь.
это наверное значит, что гена в порошок рассыпался
bin564
fantom343
да уж, интересно посмотреть на самого Гену
помойка однозначно по нем плачет
Авто 21099
fantom343 писал(а):да уж, интересно посмотреть на самого Гену помойка однозначно по нем плачет
да тут без обсуждения...лучше уж гену поменять, чем пол машины...
с электрикой шутить плохо..
bin564
машина пока на стоянке надо будет дотаранить до дому
я ключом повертел ничо не произошло
отверткой на стартере замкнул
покрутилось но не завелась
fantom343
bin564 писал(а):машина пока на стоянке надо будет дотаранить до дому
нужно гену и провода новые тогда заведется
fantom343 писал(а):нужно гену и провода новые тогда заведется
Заведется и без гены,и даже до дома доедет,если соединит вместе провода,присоединенные раньше к шпильке генератора.
Конечно если провода не обгорели до такой степени,что на массу кузова замыкаются.
fantom343
т808 писал(а):Конечно если провода не обгорели до такой степени,что на массу кузова замыкаются.
вот тут весь вопрос, что вдруг не увидит что на массе, тогда будет продолжение банкета
bin564
fantom343 писал(а):вдруг не увидит что на массе
По крайней мере провод от АКБ до гены пока не на массе,если
bin564 писал(а):отверткой на стартере замкнул
bin564
перед тем как я ключом вертел
и отверткой замыкал
я от генератора провода отсоединил и изолентой обмотал
может они и не все вместе были
там пару проводов перегорело напополам
bin564 писал(а):я от генератора провода отсоединил и изолентой обмотал
Сначала клемму с АКБ сними !!!
Тонкие от генератора отведи в сторону и заизолируй каждый отдельно.
Все толстые соедини вместе.Потом скрутку заизолируй.
Коротко коснись клеммой штыря АКБ.
Если нет сильной искры между ними,одевай клемму и заводи.
bin564
