S-Aid
Создам все же новую тему, надеюсь, не снесут...
В общем, проблема следующая.
Настала зима, не шибко холодная, зато очень сырая. С первыми дождями, еще осенью, началось - стекла потели, но включенный вентилятор печки худо-бедно устранял это. Сейчас не спасает даже включенный на 3 скорость. Аццки потеют все стекла в салоне, на лобовом и передних боковых образовалась радужная пленка, задние боковые и заднее просто сырые, обогрев задка не помогает осушить. Тряпки, оставшиеся в салоне на ночь, утром влажные.
При этом под ковриками вроде не сыро, немного покапывает на пассажирский коврик кран отопителя, но может ли из-за этого ТАК сыреть в салоне. Убрал все жидкие вонялки, осмотрел все под ковриками. Пока это все мероприятия, которые я провел. Даже не знаю где искать. Друг советует искать вытяжные отверстия, а я хз, где их искать...
Еще инфа. Летом внезапно стало сырым заднее сидение. После поисков нашел лужу в багажнике и в нише для запаски. То ли вода, то ли тех.жидкость протекла, я не понял, но все разобрал, протер, просушил, с тех пор все вроде сухо.
Подскажите, посоветуйте что-нибудь, люди!
Последний раз редактировалось: S-Aid (09 Января 2012 00:45), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
да
+1 к потению. влажность...
перепроверить - недолго.
до прихода сухой погоды и тепла, если нет денег/времени/желания чинить печку - приоткрываем окна. прилепи ветровики - они защитят от прилёта внезапной плюшки из грязи + пока на работе можно оставить щёлочку, незаметную для окружающих глаз.
вентиляция салона через багажник тебе в помощь и адаптер флирта салона.ну про замену крана печки тебе уже писали
XADZZOX
Ну продублирую ответ и я здесь: Скорее всего воздух в отопитель поступает не с наружи, а гоняется внутренний, закрыта заслонка поступления наружного воздуха. Смотреть надо тросики управления заслонками. Удачи
S-Aid
После снятия вонялок, вроде ничего не изменилось.
Влажность на улице - логично и правильно, но было как-то на улице около -10, все равно потело, хоть и не так сильно.
Перепроверял на днях - сухо.
Да, видимо придется так и сделать Smile
S-Aid
XADZZOX, Alexandr008, понял, спасибо. Буду пробовать.
Вентиляцию через багажник нужно делать, я так понял, её как таковой нет... Ссылочку не скинешь?
Кран отопителя не может капать на коврик... Он ниже и на моторном щите... Как вариант, сопливит радиатор, и эту жижу в салон вентилем гонит...
Это как после дождя, включаешь обогрев (обдув)стёкол, так сначала запотевают, потом осушаются, когда радиатор стал сухим... А если всегда мокрый, то и будет парить на окна...
На истину не претендую... Drinks or Beer
S-Aid
значит это он, капает из-под хомутов на патрубках.
Проверю
Там можно и поджать... Токо смотри, шоб радик не сопливил... Там уж токо менять...
fantom343
она есть, но может забита быть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649&highlight=%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%E0%FF+%E2%FB%F2%FF%E6%ED%E0%FF+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF
тут про нее много
S-Aid
kazak1102, поджимал уже и не раз... видать сливать тосол и менять хомута.
fantom343, хорошая тема, благодарю!
CooL
Может вопрос глупый, вот у меня низкая панель, есть заслонка вообще? 4 года уже катаюсь, пока не нашёл, а иногда нужна Smile
XADZZOX
нет, заслонки нет.Но канал поступления наружнего воздуха есть . Вот его я и имел в виду, неправильно выразившись. И если не будет поступления в салон наружнего воздуха - запотевание стекол неизбежно
streles
В самаре это невозможно
И не найдешь supercool
Garik36
Как вариант - купи антизапотеватель для стекол, и нанеси на них. Очень полезная штука. Я на лобовик побрызгал - теперь даже без печки могу ездить Good
fantom343
они и так не должны потеть. Нужно причину искать
Garik36
Ну это я привел в качестве "скорой помощи", если времени на поиск неисправности нет, а ехать позарез надо Pardon
Сан-Саныч
приоткрывать щелку в полсантиметра на переднем и заднем водительском стеклах и включать на полный обогрев печку. Будет сухо
kotmu
+1 снимать пороги и поднимать заводскую шумку - я думаю - там болото воды и тосола.
Проверить - 15 минут, разочарования - на неделю cry
Garik36
facepalm У меня на три недели было - пока днище переваривали facepalm
Говорит, шо сухо, вроде...
Привет, кстати... gpn
Я тож поджимал, и нифига... Потом, как дошло до замены всего, оказалось, шо край патрубка чуток завернулся во-внутрь (в сервисе радик печки меняли), какое-то время было сухо, держало, потом закапало на пассажирский коврик... Подтяжки ( hehe ) ничего не дали...
Щас сухо... Токо жижа помаленьку уходит, куда, не понятно... Всё везде сухо... С выхлопной парит по утрам, но не сладкое (вода)... Масло в норме... В бачке не булькает... Помпа свежая (с лета, тыщ 20 прошла)... КорочеЮ не критично уходит, и наверное так и оставлю до капиталки... Она не за горами... Smile
S-Aid
Garik36, пробовал, хватает ровно на два дня.
Сан-Саныч, тоже не вариант. До морозов нужно понять и найти причину, совсем не айс гонять по городу с открытыми форточками.
kotmu, лето у нас было дождливое, как-то разбирал пороги, все было сухо. Проверю еще раз.
kazak1102, хорошо тебе Smile
Pavel 333xp
первый признак что поддекает печка(краник патрубки)это запотевание стекол...
streles
facepalm
Разве такое возможно facepalm
Мой скромный опячт показал, шо да...
Ну не совсем завёрнут во-внутрь, а как недоодет, а самый краешек чуток подвёрнут во внутрь и расплющен хомутом... Там и сопливило...
