tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вот думаю, а не активировать-ли мне иммо??? Но проблема в том, что нету у меня ключиков! Не дали когда машину покупал! Ни красного, ни черных! Можно-ли их купить? Или только с новым иммо? Сейчас иммо работает так: когда ключ вынут - мигает, когда мотор работает просто постоянно горит.
leon112
Авто: мото, вело
Одних ключей достаточно, имобилайзер-то обучаемый.
Но я лично в продаже нигде не только ключей, но и самих имобилайзеров не видел. Зато наверняка они есть у тех спецов, которые машину продали :ooo: .
И еще посмотри, у меня ключи на новой машине валялись в коробе правой ниши заднего крыла, в пакетике.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Спасибо за ответ. Может действительно в машинке есть "подарок от фирмы".
D_enis
tovich писал(а):Вот думаю, а не активировать-ли мне иммо??? Но проблема в том, что нету у меня ключиков! Не дали когда машину покупал! Ни красного, ни черных! Можно-ли их купить? Или только с новым иммо? Сейчас иммо работает так: когда ключ вынут - мигает, когда мотор работает просто постоянно горит.
Тока аккумулятор НЕ разряжай до конца а то как у меня получится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29949
tovich
Авто: FF2 2.0AT
D_enis писал(а):tovich писал(а):Вот думаю, а не активировать-ли мне иммо??? Но проблема в том, что нету у меня ключиков! Не дали когда машину покупал! Ни красного, ни черных! Можно-ли их купить? Или только с новым иммо? Сейчас иммо работает так: когда ключ вынут - мигает, когда мотор работает просто постоянно горит.
Читал, после твоего сообщения и возникла идея активировать!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Иммобилизатор продается в КЕМПе, продаются ли отдельно ключи - теоретически да, но практически не видел. У меня после покупки лежали в пепельнице. Глюк, описанный
D_enis, возможно связан с тем, что при обучении применялся другой красный ключ.
D_enis
Moscow-driver писал(а):Иммобилизатор продается в КЕМПе, продаются ли отдельно ключи - теоретически да, но практически не видел. У меня после покупки лежали в пепельнице. Глюк, описанный D_enis, возможно связан с тем, что при обучении применялся другой красный ключ.
Может быть т.к. машину с рук покупал.
А вариант решения не подскажешь проблемы, т.к. она все еще актуальна.
k_tros
В Мурманске ключи отдельно продаются. Смотрите внимательно, к Вас тоже должны. (А если б Вы потеряли оба ключа? Что, новый ИММО покупать?)
Al_21103
Я покупал отдельно - 80ру...
