Доброго времени суток. Тут на днях возвращаясь с работы заметил не приятный звук (резонанс) в районе КПП, появляется он на высоких оборотах на 3 передаче и на 5, когда больше 110 едешь и резко отпускаешь газ. Грешу на рычаг КПП, может его подтянуть как-нибудь?
Стоит ли вот такую штуку делать
http://лада2111.рф/fight-s-shumom/130-drebezg-ruchki-kpp.html ?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
конечно стоит. Но я немного по другому решил это проблему. На место втулки поставил похожий по размерам отрезок резинового шланга, все встало очень туго, изматерился пока все обратно собрал, но резонирование исчезло
Не стал ставить шайбы на рычаг КПП, толку от них не будет. Рычаг и без них как влитой стоит (монолит) 0-люфт я даже удивился. Гремит что-то под рычагом, тяга скорее всего. Под машину лезть не хочу. Музычку погромче и нормально!
