Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Всем доброго времени суток! Прошу Вашего совета. Утром как обычно подогрел движок, стал заводить крутиться хорошо,вспышек нет. И так несколько раз. Перед этим, заряжая аккум,снял запищавший ролик грм для смазки. Движок 8 кл.Смазал, поставил обратно, натянул ремень. До этого делал так несколько раз. Все было нормально. Машина 2008 года, пробег 44 т км. Второе заряжая аккум,не отключил его от бортовой сети, т. к. Орион 325 зарядно предпусковое устройство. В инструкции прочитал, что Не требует отключения заряжаемой акб от бортовой сети. Тут наверно и искать надо? Сервис далеко.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
А бензин то подается в форсунки?
Базилио 55
Сразу же сменил свечи,старые проверил на искру, все рабочие. Бн включается. Открутил колпачок у рампы бензин брызжет. На ЭБУ лежит пластик, там вроде сухо.
gin88888
Mikhail_Sh
При установке ролика ремня ГРМ не могло перескочить на зуб, метки сверяли?
Базилио 55
Отказ внезапный, видимо пробой в электрике. Наверно надо на сервис.
gin88888
Mikhail_Sh
ошибка бы вылезла.
Базилио 55
с чего решил?
Mikhail_Sh
gin88888 писал(а):ошибка бы вылезла.
Не думаю, ЭБУ все что касаемо электрики диагностирует, а вот механику нет, у товарща как то на 10ке был отказ - провернулся (на резиновом демпфере) диск синхронизации, тот что на коленвалу, вот помучились то пока выявили.....
Базилио 55
Метки проверил еще раз. Еще раз крутнул ни вспышки. 2 йраз ......А вот тут бн не включился, и дальше не стал. Проверил преды ...целы. У бн открыл лючок ...фишка плотно стоит. Может реле... или снимать бн?
gin88888
Mikhail_Sh
датчик фаз на калине сработает.
Базилио 55
а реле у бн есть?
Базилио 55
Там , где ЭБУ, рядом с ним реле зажигания или бн?
Базилио 55
Открыл мурзилку, реле включения электробензонасоса там стоит.. Реле зажигания в монтажном блоке.
gin88888
Базилио 55
Не смог достать скобу с реле, уж очень все плотно и жгуты проводов мешают. Сколько мог достать пальцами пошевелил разъемы. Бн стал включаться, но вспышек все равно нет. По мурзилке судя, по схеме ...Там у каждого реле пред стоит. Видимо надо будет доставать скобу как то.
Mikhail_Sh
А искра то есть? с этого надо начинать поиск в электрике, если БН работает проверить открываются ли форсунки (снять топливную рампу и положить ее в какой нить поддон).
Базилио 55
Искру проверял сразу после незавода, искра хорошая. Проверил сейчас еще раз,то же самое. Не включился бн сейчас. За час до этого несколько раз пытался завести, бн включался. Движок крутился хорошо, подогретый был. Вспышек не было.
d.dmitry
Базилио 55 писал(а):Искру проверял сразу после незавода, искра хорошая. Проверил сейчас еще раз,то же самое. Не включился бн сейчас. За час до этого несколько раз пытался завести, бн включался. Движок крутился хорошо, подогретый был. Вспышек не было.
Свечи хоть мокрые после попыток завести?
При кручении стартером, понажимай на газулю наполовину нёсколько раз.
На эбу бош797 бензонасос только 3 раза включится если не крутить стартером или не заведётся(последнее сам не проверял). - На тахометре стрелка обороты заводки ощущает(поднимается)?
Искру как проверяли?
На рампе есть золотник, после накачки насоса можно нажать подставив тряпку, посмотреть есть ли бензин в топливе.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (27 Января 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
Свечи мокрые. Пробовал сменить все 4 , то же самое. На газ нажимал до полика, пробовал так и так. Золотник проверялся не раз ,бензин есть. Про 3 раза вкл бн припоминаю, где то читал. Тахометр не глянюл, каюсь. Искру вдвоем , один на ключ, другой смотрит. В Самарской ветке почти один в один тема о провороте шкива. Как вариант, надо проверить.
d.dmitry
Базилио 55 Ну если искра точно есть, то обороты видит эбу.
Базилио 55
Снял шкив привода гены, он был затянут сильно. Смотрю метки на маховике совпадают, на распредвале совпали. А на малой шестерне коленвала смотрит не вверх, как по схеме, а вперед по ходу на 3 зуба ушла. Шпонка цела, паз не разбит. Как это может быть? Если я совмещу эту метку, то уйдет метка на маховике. Ослаб венец?
Базилио 55
Нашел причину, сам виноват. На маховике метка не лунка а киска. Совместил с риской , завел с полтыка.
genich
Базилио 55
это тебе теперь в раздел "гараж", в тему "как я сломал свою машину".
Удачи на дорогах!
genich
gin88888
genich
кто-то я смотру в танки гоняет...
genich
gin88888
еще как!
В курилке тема есть - велкам!
