проблема с зарядкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с зарядкой вывод темы на печать
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 17:18
такая проблема!: у меня на инжекторной семёрке горит на панеле лампа зарядки, если на заведённой машине снять с акумы клемму она работает - тоесть зарядка идёт. А с повышением оборотов двигателя лампа зарядки начинает гореть ярче, а прбор показывает что заряд есть т.е. сторелка находится в зелёной зоне... Подскажите что делать!!!
Артём572 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 17:31
Прежде всего, не проводить экспериментов с отключением клеммы от аккумулятора.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Колян90
Авто: 21144 '11
пользоваться поиском. на этой странице я насчитал три темы про генератор и зарядку facepalm в генераторе, как таковом, запчастей не так уж и много, методом исключения можно легко определить неисправность
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 17:44
генератор то у меня работает а мне надо знать почему лампа зарядки на панеле горит?
дуня
На форуме 7 лет
Авто: газ-3110:ваз-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 18:54
Вот и начинайте с детальной проверки генератора не смотря на то, что он вроде бы работает.
Проверте сколько ген. выдает при работе без нагрузки,потом под нагрузкой(включите свет,печку,противотуманки).Исходя из результатов проверки можно будет предпологать куда копать далее.
дуня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 19:01
как определил что генератор работает? скидыванием клеммы на работающем двигателе? поздравляю, ты убил таблетку! скорее всего дело в диодном мосту, у меня было так же, только еще был вой и небольшое снижение напряжения.
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 19:30
таблетку я уже поменял генератор вроде целый у меня только лампа горит и чем больше движку оборотов даёшь тем горит ярче. я тут полазил в инете есть разговор о реле генератора где оно находится ничего не сказано может кто подскажет?где искать
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 19:41
нету у тебя реле генератора, это на 01-03-06-21 они стоят. и опять: "генератор вроде работает"! я тебе говорю уже не раз проблема скорее всего в подкове! стоит 150 рэ, менять максимум час, из них большая часть времени снятие-установка гены на место Smile
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 20:00
Спасибо за совет. Завтра попробую заменить може что и получится сделаю напишу как прошёл эксперемент! Smile
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 20:09
заодно посмотри 10-й предохранитель и зачисти все контакты на гене
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 20:31
Предохранитель точно живое я его сразу проверил!
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 20:12
Вроде всё поверил... Заменил РН, диодный мост (всю подкоу). Снял щиток приборов всё впорядке, предохранители цнлые. При оборотах 1500... заряд полный 14.3В а на ХХ 12,8В и лампа загорается в пол накала. Подскажите что ещё может быть!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 17:22
Либо предохранители смотри либо мост кривой попался(вполне вероятный факт-можно диоды на мосту проверить если тестер есть!)ну и щетки как вариант, токосъёмники заполировать!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 12:59
У меня у друга,похожая проблема,только у него лампочка не горит,после завода движка генератор не дает заряд,минут через 20 все приходит в норму.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 16:21
В книге(мурзилке) подробно описывается проверка генератора с помощью лампы-переноски 12V...
можно и тестором,если имеется
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-3.html
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 18:21
d-sam
Зимой? Тут могут быть плохие контакты в приборной панели. Надо попробовать подать плюс на вывод 61 генератора (если он с самовозбуждением) - вытащить бело-оранжевый провод и вставить заранее подготовленный провод с клеммой "мама", который затем подключить на + АКБ. После этого заводить. Если зарядка сразу пойдет, то проблема не в РН, а где-то в приборке. Если нет - попробовать поменять РН.
А сначала саму лампочку проверить Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
