)I(EKA
Что может быть, поменял передние колодки и тормозные диски, потёк главный-поменял и его, заметил, что клинят передние колёса (может клинили и до замены главного), поменял передние тормозные цилиндры. Клинить не перестало, в сервесе сказали, что может бракованные цилиндры тормозные, поменял целиндры еще раз, ничего не изменилось. Подняли машину передник колёса подклинивают. Спустили давление в цилинде все равно слегка подклинивают колеса.
Диски тормозные на вид ровные, цилиндры все три ведут одинаково
Может на ходу, както иногда главныйзаедает или шток вакумника.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Может ступичный подшипник ?
Carlos
была такая же петрушка только я не целиндры менял а целиком супорт , направляющие на супортах изнашиваются и идут на перекос
SergeySergey
Свободный ход педали тормоза отрегулировали правильно?
)I(EKA
Carlos писал(а):была такая же петрушка только я не целиндры менял а целиком супорт , направляющие на супортах изнашиваются и идут на перекос
Как самому определить изношен ли супорт, на сервесе когда все это делали вроде сказали, что супорт нормальный, но не удевлюсь, что ошиблись
Carlos
)I(EKA писал(а):Carlos писал(а):была такая же петрушка только я не целиндры менял а целиком супорт , направляющие на супортах изнашиваются и идут на перекос
ну там направляющие с пыльниками (на болты похожи) у меня они неплотно входили просто жутко болтались, они калённые а посадочное отверстие в чугуне ,так там всё раздолбили ......
