Купил новые высоковольтные провода - получил гемморой!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил новые высоковольтные провода - получил гемморой!!! вывод темы на печать
uaAlex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093 я5.1 2111-61 Нуждин 10.7 пилена голова паук 4-2-1 51мм ГП 4,1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:37
Решил поменять провода, так как на старых с морозами перестала заводиться. Провода взял TESLA 395s по моему модель. Поставил провода, пытаюсь завести - происходит странный звук и хлопки. Стал проверять - неправильно подсоединил провода. Подсоединил правильно пытаюсь заводить хлопков нет, не заводится и странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то... Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов, и может быть такой странный звук если провода "левые" попались??? Хелп!!!
uaAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:39
может.........но скорее опять неправильно подключил
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ничего.
Возьми тестер и померь сопротивление каждого провода.
Если хоть один из них покажет выше 10 кОм выбрось его,поставь свой старый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
uaAlex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:46
Пордключил так
1234
2 3 верх
1 4 низ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:52
uaAlex писал(а):
Пордключил так
Правильно.
К тому же на модуле цилиндры подписаны.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Января 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:53
uaAlex писал(а):
Пордключил так
1234
2 3 верх
1 4 низ
да...что за провода то такие,?возвращай их
uaAlex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 22:58
Мог что-то сломать неправильным подключением и попытками позаводиться?
Где-то вычитал что провода эти хорошие, в отзывах... ХЗ мож дело не в них?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:08
uaAlex писал(а):
мож дело не в них?
Для кого написано?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:10
поставь старые и заведи
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:31
Из названия темы сделал вывод, шо надо свечи порекомендовать, но не буду... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uaAlex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:34
а что с свечами то ?
fantom343
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:35
когда не заводилась с перепутанными проводами, залил ты их. вот и все!!!
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 23:38
Щас нафлужу... pst
Гемморой свечами лечат... supercool
uaAlex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:29
И от мокрых свечей шум появился скрежет ))) ???
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:39
мог. если ремень прослаблен и вспышки были через задницу - мог перескочить ремень - только мое мнение.
Пока не нервничай - скинь кожух ГРМ и посмотри метку распредвала и маховика - нормально ли стоят. Проверь уровень масла.
обрати внимание на работу стартера - бендикса. Всегда могут быть совпадения.
свечи стоит вынуть и прокалить на газу, либо просушить хотябы тряпочкой. После проверки меток попробуй без свечей крутнуть мотор не включая зажигания. Только надо + подавать на стартер. Тогда мотор будет крутиться, а искры и подачи топлива не будет. - Под капотом хорошо будет слышно как все работает. И не будет большой нагрузки для стартера.
шалун Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:44
+1, проверить свечи, проверить после этого наличие искры, и заводить
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:46
Видимо стартер и нужно лечить.
kotmu писал(а):
шалун
Проктолог. Pardon
Картонка
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:23
Правильно.
вот же до чего дошёл прогресс!
а на крышке распределителя зажигания (трамблёра) для карбюраторных машин до сих пор подписан только один контакт!
Картонка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:36
карб для умных, инж для мажоров hehe
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:37
Ну так этого достаточно. Зная порядок работы цилиндров 1-3-4-2, и направление вращения двигателя (туда же, куда и колеса при движении вперед) можно легко догадаться куда втыкать остальные три провода. Smile
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:39
поменяй провода и заводи, дальше видно будет
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:48
по умолчанию карбюраторщики умнее. чем инжекторщики, потому что б не было как у нас - звонят, не заводится, что только не делали, уже и флеш почистили в мозгах, типа иммо отключили, и так,и сяк, клиенту чуть ли не МТС в двери, в конце признался что свечи менял, перепутал 3 и 4 цилиндры, тоже так колбасило,в итоге пришлось напрямую запустить бензонасос, и заводить как обычно - машина завелась, совет автору темы -проверь еще раз правильность подключения проводов. а на будущее - меняй провода поштучно..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 20:01
зачем еще?
TAZ forever!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 20:06
#МиХа#
имелось ввиду один снял -второй поставил, и так все 4 штуки
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 20:08
#МиХа#
аа.. ну эт для тех кто циферки на мз посмотреть не может.. а ваще да, полезно, чтоб не лохануться)
TAZ forever!
