cs53
подскажите если стартер на ваз 2115 стоит, визуально меньше чем на ваз 08, нового образца наверное, можно туда на ваз 2115 поставить стартер старого образца? они взаимозаменяемы или нет?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Поидее да. Меньше - наверное редукторный. Лучше его же ставить.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Подойдёт любой хоть 08 хоть 15 кпп одинаковые, и венец тоже, и бендикс у этих стартеров т.е диаметр одинаковый.
cs53
хорошо было бы, меня больше беспокоит крепление
старый на 3 болта, а бывают новые на 2, вот не оч понятно с этим
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Я с 2мя невидел, стартер и на одном болте держаться будет. У меня 15ка и стартер на 3х прекручен.
cs53 писал(а):подскажите если стартер на ваз 2115 стоит, визуально меньше чем на ваз 08, нового образца наверное, можно туда на ваз 2115 поставить стартер старого образца? они взаимозаменяемы или нет?
можно, только зачем в место редукторного ставить обыкновенный
cs53 писал(а):а бывают новые на 2, вот не оч понятно с этим
это вроде на 10 коробках такая фигня и ещё вроде щас есть крепления на свежих Самарах под две гайки.
Волк48 писал(а):Я с 2мя невидел
в маге видел, они тама на Вазе чо то намутили и есть щас стратера редукторные под две точки крепления на Самару.
Волк48 писал(а):У меня 15ка и стартер на 3х прекручен.
аналогично.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Dranik писал(а):в маге видел, они тама на Вазе чо то намутили и есть щас стратера редукторные под две точки крепления на Самару.
Мне кажется превентивно ставили или 10 коробку, или 10 колокол на 8 коробку вкрячивали, тогда и стартер 10 стоит. У знакомого такой гибрид установлен на 15 то ли 2010 года, то ли 2011, не помню точно.
Ходок писал(а):Мне кажется превентивно ставили или 10 коробку, или 10 колокол на 8 коробку вкрячивали, тогда и стартер 10 стоит. У знакомого такой гибрид установлен на 15 то ли 2010 года, то ли 2011, не помню точно
+1 скорее так и есть.
