Николай44
Авто: Ваз 217230
Доброе утро!
проблема в следующим на приоре 16-ти клапанной промаргивает лампочка давления масла как на оборотах так и хх
по гарантии поменяли 4 датчика помогает где то на месяц
может кто сталкивался с этим????
масло мобил синтетика после замены проехал 5т
kotmu
Авто: Мощный флагман
Николай44 писал(а):по гарантии поменяли 4 датчика помогает где то на месяц
сорри, а долпо*е**пы на станции по гарантии не могут масла давляк проверить? может маслоприемник чем забит - например куском ветоши?
надо бы картер скинуть осмотреть и давляк посмотреть - я так думаю...
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Котму прав, пусть проверят давление механическим датчиком,а дальше будет видно что делать,мож перепускной клапан на масленном насосе голову делает.
Николай44
Авто: Ваз 217230
давление проверяли оно в норме
после замены датчика какое то время все ок потом опять начинается
я грешу на масло
Pavlo300979
Николай44 писал(а):давление проверяли оно в норме
я грешу на масло
а что масло может сделать с датчиком?
Vit59
Авто: 2112 2004
Pavlo300979 писал(а):Николай44 писал(а):давление проверяли оно в норме
я грешу на масло
C датчиком ничего (чисто теоретически если кислотность масле повышена может разъесть мембрану датчика) а двигатель, можно убить левым маслом.
Может проблема с проводкой или разъёмом датчика(контакт пропадает),попробуйте снять -одеть,пошевелить.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
у меня с проводкой был гемр.
сделай нормально и забудь.
датчиков менял штук 7.из под всех текло.
щас поставил вроде норм
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vit59 писал(а):контакт пропадает
Наоборот - на массу замыкает.
kotmu
Gennadiy K писал(а):Наоборот - на массу замыкает.
очень редкая неисправность, я думаю.
Gennadiy K
А если контакта нет, то лампа вообще гореть не будет.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
залей нормально масла...Например лукойл или шелл 5-40
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Николай44 писал(а):давление проверяли оно в норме...
"Норма" - понятие весьма растяжимое, особенно если дело касается гарантийного ремонта.
Гораздо проще тупо менять 30-рублёвые датчики, пока не кончится гарантия.
Величину давления - в студию!
Николай44
Авто: Ваз 217230
залил п/синтетику ликви мови заменил датчик с фильтром
посмотрю что будет
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Причём тут масло, если давляк мерили и всё норм.
leon1180 писал(а):залей нормально масла...Например лукойл или шелл 5-40
Вообще такие советы надо за счет предложившего выполнять. А почему бы не машину целиком?
ЗЫ Угадать какое у советчика масло?
