Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Сорри, может тема баян, но не наел поиском!!!ривет всем!!! НАдеюсь на вашу помощь, казалось бы проблема не большая, но мало приятная, в общем, после долгой стоянки при запуске авто, на машине горит значок АКБ, причем горит тускло, не ярко, после того как машина запущено и проходит какое-то время(время зависит от температуры на улице!!!!!) значок загорается ярко и гаснет и сразу все начинает работать исправно, т.е подсветка горит ярче, туманки горят ярче. Я Так понимаю что это проблема в генераторе(из-за этого автозапуск после долгой стоянки тоже не работает), но куда лезть глубже. то подскажет??? Заранее благодарен!
torik
Мерзавец писал(а):Сорри, может тема баян, но не наел поиском!!!ривет всем!!! НАдеюсь на вашу помощь, казалось бы проблема не большая, но мало приятная, в общем, после долгой стоянки при запуске авто, на машине горит значок АКБ, причем горит тускло, не ярко, после того как машина запущено и проходит какое-то время(время зависит от температуры на улице!!!!!) значок загорается ярко и гаснет и сразу все начинает работать исправно, т.е подсветка горит ярче, туманки горят ярче. Я Так понимаю что это проблема в генераторе(из-за этого автозапуск после долгой стоянки тоже не работает), но куда лезть глубже. то подскажет??? Заранее благодарен!
Диодный мост смотри.
Мерзавец писал(а):при запуске авто, на машине горит значок АКБ, причем горит тускло, не ярко,
после того как машина запущено и проходит какое-то время значок загорается ярко и гаснет и сразу все начинает работать исправно,
Попался не совсем удачный регулятор напряжения генератора,которому недостаточно тока начального возбуждения особенно при низкой температуре.
Второй вариант - почти полный износ щеток РН.
В любом случае РН лучше заменить,тем более зимой.
torik писал(а):Диодный мост
тогдабы лампочка постоянно "тлела".
Мерзавец
rg-45 писал(а):torik писал(а):Диодный мост
т.е нужно посмотреть Регулятор напряжения?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Мерзавец писал(а):т.е нужно посмотреть Регулятор напряжения?
Ещё состояние колец и щёток.
ну вобщемто смотреть на него толку мало.как минимум придётся снять и посмотреть как чуствуют себя щётки.тока думается мне что нормально там всё,поэтому грозит как минимум замена регулятора.лучше заранее поискать на 14.5 В.
