Ремень ГРМ на 2112 8кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремень ГРМ на 2112 8кл. вывод темы на печать
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 09:37
После замены ремня ГРМ машина начала тупить нереально,даже на 2-3 скорости набор оборотов медленный.Метки выставлены правильно,2 раза проверял,натяжение в норме(кстати от перенатяга может тупить?).Может ремень "не той системы" но по упаковке и нам нем все подходит.Contitech,если что.Больше ничего не менял и не трогал,ну ремень генератора поменял заодно,бензин на то время был тот-же.Щас холодно лень даже заглядывать.Менять ремень на другой,бывает брак?
Shults сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:27
Ну если с метками все Ок. То ремни не причем. У меня у самого Контитек оба ремня. Всё норм.
Смотри свечи, выс. провода.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shults
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:34
Ну так ничего не трогал больше,на то время когда менял было тепло.А сколько зубьев должно быть на 8 клоповом ремне,проверю маркировку.Могли всунуть не тот?А,забыл,ролик еще менял!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:45
Точно не подскажу. Информацию не сложно найти в яндексе. Но если бы количество зубьев было не то, то ремень бы ты нормально не поставил. Начни со свечей.
С уважением
Сергей
Shults
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:56
Угу,попробую.
serega-21124
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:17
На форуме, непомню на каком, была проблема в разболтавшемся шкиве (нижнем) на шпонке. И проверь еще 3 раз метки, только внимательно, посмотри метку на маховике через лючек.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:42
Это невозможно не заметить, тем более, что ремень генер. тоже менялся.
С уважением
Сергей
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:44
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:13
А смещение ремня на 1-2 зуба через ПК и адаптер не будет видно? Ну например по УОЗ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:40
опытный диагност предположит, я не увижу. мне легче разобрать.
AndrewBur
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 13:24
Шпонка в верхней шестерне грм стоит?
AndrewBur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 14:06
Shults
Положение КВ нужно смотреть по метке на маховике, потому что на зубчатом шкиве +/- трамвайная остановка.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shults
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 17:12
Ну как раз положение коленвала и смотрю через лючок,там все четко,а вот совпадение меток на шкиве ГРМ и на жестянке смущает,сейчас ровно совпадают,а раньше метка была типа как на один зуб вперед по ходу вращения.И точно,сейчас езда именно как с поздним зажиганием.И да, менял по ходу помпу,а для зтого снималась жестянка,могла встать со смещением,но не кажется мне так.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 19:26
Ремень ГРМ 2108-1006040 (2108 и модификации, 2110 8-клап и Калина 1,6 8-клап.)-111 зубов, ремень ГРМ 2112-1006040 (16-клап десятки)-136 зубов. Ранее у себя отмечал подобные негативчики при замене ремня ГРМ на 16-клапаннике, но машина была просто немножко потупее, как бы фазы смещались. А здесь , думается, ремень не при чём.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shults
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 13:30
Сменил свечи,ситуация не улучшилась.Может перекинуть на один зуб?В этом движке клопы с поршнями не встречаются вроде.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 13:37
нет. сначала
