Moryak писал(а):Без потребителей. На клемах акб выдает 14,40
Регулятор напряжения хороший.
Moryak писал(а):включ габаритах. 14,40
Ближний свет 13,75
Плюс печка 1 скорость 13,40
Уже плохо.
Это ты мерил на холостом ходу.
Теперь прибавь обороты примерно до 1500-1800
и замерь с габаритами,фарами и печкой-1.
Если будет ниже 14,0-14,1,то придется гену разбирать.
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Ничего модного, взял самый обычный в русь трейде
Moryak
Похож)))) но точно не помню какой брал
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
насос омывателя на баске постучи, клапан если есть постучи. может засорился. было такое. посмотри ораньжевый провод в верхней колодке ЧЯ под резинкой. должен омыватель заработать.
а при "лапку на себя" щетки ходят 3 раза? попробуй при разных скоростях печки.
есть ли реле на жгуте замка зажигания?
